vm.08 ja akun sovitus
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Moottorina 1.9tid ja nykyinen akku on hieman alimitoitettu (68Ah). Paras ratkaisuhan olisi tietysti marmorilta uusi 85Ah, mutta tallista löytyy uuden karhea 100Ah akku. Ongelmana on akun pituus - 35cm. Kotelohan on 32cm. Onko kukaan onnistunut ko. autoon tunkemaan 100Ah akkua? 9-3 -01 2.2tidiin ainakin sopii, nähtävästi myös uudehkoihin 9-3SS/SC.
hz81
Re: vm.08 ja akun sovitus
Viesti Kirjoittaja hz81 »
suorsa kirjoitti:Moottorina 1.9tid ja nykyinen akku on hieman alimitoitettu (68Ah). Paras ratkaisuhan olisi tietysti marmorilta uusi 85Ah, mutta tallista löytyy uuden karhea 100Ah akku. Ongelmana on akun pituus - 35cm. Kotelohan on 32cm. Onko kukaan onnistunut ko. autoon tunkemaan 100Ah akkua? 9-3 -01 2.2tidiin ainakin sopii, nähtävästi myös uudehkoihin 9-3SS/SC.
Ainakaan 2007 SC dieseliin ei mahdu 32 senttistä pidempi mitenkään, vaikkei koteloa ole laisinkaan. 2001 2.2 TiDiin meni tosiaan heittämällä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
suorsa
Nyt on autoon akku vaihdettu ja jopa konepelti mahtui kiinni. Edelleen tekisi mieli sanoa, että ei mahdu 35cm pitkä akku vaikka se siellä nyt paikallaan onkin.
