900 tyhjentää akun muutamassa päivässä.
Laitettu uusi laturi,uusi akku,virtalukonpohja uusittu,Maadoitukset laitettu uudestaan.
Tietenkin akku voi olla sökö?????.Mistä muualta etsitään vikaa.Takavalojen piuhat myös korjattu maadotukset toimii sielläkin.Samoin soitin tsekattu ei otettu pois sama juttu.Missä vuoto,osat mitä laitettu on tehdas uusia niin startti myös uusi.
Vuosimalli 84 GLS
						900 tyhjentää akun
Re: 900 tyhjentää akun
Takakontin tms. muu valo päällä koko ajan. Onko autossa vetokoukkua? Tuommoisia tulee ensimmäiseksi mieleen.
helpoin olis virtamittaril mitata paljo virtaa menee ja koittaa paikantaa poistamal sulakkeit ni sais vähä tietoo minneppäin virta menee... mites paksin valo?
suoppo5 kirjoitti:helpoin olis virtamittaril mitata paljo virtaa menee ja koittaa paikantaa poistamal sulakkeit ni sais vähä tietoo minneppäin virta menee... mites paksin valo?
Paksin valo tsekattu ensimmäisenä pois.Pitää koittaa mitata kun sulakkeet on irti,pohjolan tallissa oli vaan tänään reilut 15 astetta kylmää.
Sama vika rahikaisella. Kesällä 2 viikkoa ilman ajoa, niin ei enää käynnisty. Edellinen omistaja oli pähkäillyt vikaa naapurinsa kanssa. Päätyivät siihen, että se on Saabin ominaisuus, ei vika.
Olen ajatellut, että vanha autoradio voi olla yksi virran syöjä kun siitä ei katkea virta auton moottori sammutettunakaan. Ei ole ollut vielä tarvista/aikaa alkaa tutkia tuota juttua tarkemmin. Näitä sähkölaitteitahan löytyy.
(Ahaa, soitin oli jo testattu.)
900i -90 #5170
On akkujakin mennyt rikki ihan takuuaikana. Äitimuorin autoon laitoin uuden lataussäätimen ja se ei toiminut paria viikkoa pidempään. Ajovalot vilkkui koneen käydessä. Toinen vaihdossa tilalle ja nyt lataa iloisesti 14,5volttia.
