Istuinlämmitin
Reetu
Istuinlämmitin
Ajelin tuossa , autolla jossa istuinlämmitin rupesi lämmittään , aika halju tunne noin eka kokemukseksi , mut kaipaan sitä nyt saabbiin ja kun tutkin niin penkin alla menee johdot penkkin , mut ei ole koskaan minun aikana toiminut , olisko vastuksissa vika vai?
Penkin reunassa lukee . Aut.Heated Seat ja on penkin kuva , eli on luultavasti automaattinen?
Yleisin syy on Pers osan keskivaiheilla olevan termostaatin juuresta johtopoikki. Muitakin vikoja on tietty olemassa. Vaatii penkin purkamisen.
Jatkakaa viisaammat
Jatkakaa viisaammat
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Reetu
Sitä en oo tutkinu millon jännite tulee mut luulisin että virtojen ollessa päällä, Aina. Termari sitten lämpötilojen mukaan säätää lämmitykset on/off.
Repsikan penkki lämpeää sitten silloin kun siinä istutaan.
Muutama puolen litran siideri ja penkki lämpesi kun omaani korjasin.
#1015
#1015
Vanha topikki ylös. Aukaisin juuri 900 -86 autoheated penkin ja kaivoin sieltä pers osasta ton lämpöreleen ulos. Jos se on sellainen nappiparistoa isompi pyöreä mötikkä. Missäs tilanteissa sen pitäis johtaa kun mun nappi näyttää huoneen lämmössä vielä avonaista piiriä?
jep. Laitoin palikan pakastimeen muutamaksi minuutiksi ja heti rupes pelittämään. Oli palanut johto poikki just ton lämpöreleen juuresta ja samoin selkänojasta siitä johtojen ja lämpöjohtojen juuresta. Nyt on kolvattuna heikonlaisesti kiinni. Saas nähdä kestääkö pitkään.
Ei taho kestää. Puristusliitos ja siihen päälle vähän kutistesukkaa niin ei nitku poikki niin helposti ja lisäksi kattoo sen että liitos ei jää koholle pehmusteesta. Jos verhoilussa erottaa liitoksen kohdalla patin niin kohta verhoilu on puhki siitä kohti.
Polvella penkin painaminen esim. vänkärin ovea avatessa kuskinpuolelta katkoo helpoiten vastuslangat ja repii liitokset auki.
Jäsen 147
Jäsen 147
