900i 8v käynnistysongelmat
Saab?
Viesti Kirjoittaja Saab? »
Eli kylmäkäynnistyksen kanssa on ongelmia. Mitä pidempään edellisestä käynnistyksestä on aikaa sitä vaikeampaa on saada auto käyntiin. Eli lämpimänä hörähtää salamana käyntiin.
Ongelma on ollut jo kesästä alkaen, mutta noin viikko sitten paheni yhdessä yössä kertaheitolla. Ennen pieni kaasun painallus auttoi. Näinhän ei ilmeisesti ruiskua saisi käynnistää, mutta jos ei antanut kaasua niin sai sahata huomattavan pitkään kesäsäässäkin.
Nyt on sitten akku hyytynyt parina kertana eikä auto ole lähtenyt ollenkaan käyntiin. Tänään esimerkiksi käynnistin autoa . Ei lähtenyt. Kuulosti siltä, että akku hyytyi. Laitoin lohkon lämpiämään. Menin kotiin vähäksi aikaa ja koitin uudestaan. Lähti aika helposti. Töistä lähtiessäni kesti sitten kaksi tuntia saada auto tulille. Välillä latailin akkua ja auto oli koko ajan roikassa. Käytin kaasua, kun ilman ei tuntunut lähtevän...
Auton taustoista sen verran, että on seisonut pari edellistä talvea lähes kokonaan. Sen jälkeen olen autoon vaihtanut kaikenlaista, mutta ongelma alkoi mielestäni sen jälkeen, kun vaihdoin jäähdytysnesteet ja termostaatin. Eli onko esimerkiksi termostaatin alla sellaista osaa, joka ei oikein siedä nestettä.
Masinolia olen kaatanut tankkiin. Ei vaikutusta. :?:
eegas
Re: 900i 8v käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja eegas »
En tiedä tuon nesteenkestävyydestä, mutta siellä termostaatin alla on lämpöaikakytkin, itsellä tuon vaihtaminen auttoi kylmäkäynnistyvyyten.
Jäsen #6056
antti.hakamaa
kuinka vanha akku sulla on? jos muutamasta starttaus yrityksestä jo hyytyy, niin kannattaa se uusia ensiksi. lämpöaikakytkin kannattaa myös testata, että on kunnossa.
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Oletko tarkistanut tuleeko kylmä käynnistys suuttimelle virtaa kun kylmänä starttaat eli aukeaako suutin....virta tulee startin solenoidilta ja useimmiten vika on siellä solenoidissa mutta tarkista myös tämä.
Saab?
Kiitoksia vastauksista.
Kyllä se voisi olla tuo lämpöaikakytkin. Katoin vähän tarkemmin termostaattikoteloa ja totesin, että kusee koko ajan hieman nestettä lämpöaikakytkimen päälle. Ja se on nyt todettu, että kyllä se tolpassa pito on välttämätöntä, jos haluaa käyntiin saada.
Akku on ostettu viime heinäkuussa biltemasta. Ei tosiaan kestä hirveän montaa starttausyritystä.
Mites nuo kaiken maailman kytkimet sun muut solenoidit sitten oiken testataan. Vai olisiko tämmösen tumpelon vaan parempi ostaa uudet osat... Taitaa ainoat myyntipaikat tuolle kytkimelle olla marmori ja purkaamot.
myllypa
No kylmäkäynnistys suuttimelle tuleva virta on helppo tarkistaa normaalilla virtakynällä eli kytket sen liittimelle tuleviin johtoihin kiinni,toiseen tulee maa ja toiseen tulee virta startatessa jolloin virtakynässä olevan lampun pitää palaa kun starttaat jos näin ole niin startin solenoidilta ei tule virtaa (+) ja kylmäkäynnistys suutin ei aukea.
myllypa kirjoitti:virtakynässä olevan lampun pitää palaa kun starttaat jos näin ole niin startin solenoidilta ei tule virtaa (+)
Toinen mahdollinen syy testilampun pysymiseen pimeänä on että lämpöaikakytkin ei maadoita.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Toissa talvena lämpöaikakytkin löytyi vielä sittemmin pois siirtyneestä Puhoksen (Itäkeskus) Hessumobiilista. Ilman sitä lähtee kyllä käyntiin, jos muut paikat on kunnossa ja kaasulla auttaen, mutta kohtuuttoman pitkillä sahauksilla (minuutti kerrallaan) eli akun pitää olla kunnossa. Hävetti vähän, kun naapurit huomasivat, että Saappi ei meinaa käynnistyä 20 asteen pikkupakkasessa ;)
--Hannu H #1020
