9-3 Aero sammuu liikkeelle lähtiessä pakkasella
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Elikkäs otsikko jo kertoo ongelman.
Kun mennään pakkasasteissa yli -10c, niin auto sammuu kun lyödään esimerkiksi D päälle.
Kierrokset tippuvat alaspäin aina kun laittaa vaihteen silmään,tekee tätä myös lämpimillä keleillä, tällöin auto ei kuitenkaan sammu, ainoastaan isommilla pakkasasteilla.
Auton pitää antaa lämmetä kauan, jotta liikkeelle pääsee.
Automaattivaihteinen auto siis kyseessä.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
RacerX
Re: 9-3 Aero sammuu liikkeelle lähtiessä pakkasella
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Moi, vaihtaisin kampiakselin asentoanturin.Mulla teki samantyylistäja loppui kun vaihdoin uuteen.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lootan öljyt vaihdettu?
MaLossi
Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu puolen vuoden sisään.
Täytyy kysyä entiseltä omistajalta, että milloin on lootaöljyt vaihdettu.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
hahaaa itellä kävi tänä aamuna ihan samanlailla. Aiemminki on tuolla softalla ollut huomattavaissa kylmästartissa ja ekan 4-10sekunnin aikana vähän katkonaista / epätasasta käymistä. Ja nyt sit tänä aamuna oikein jopa sammu ku räppäsin käyntiin, samantien pihasta liikkeelle niin 10m ja sammahti :D Tosin vain kerran jonka jälkeen ei enään ongelmaa... mutta softaa veikkaan ainakin itellä että siinä nuot jotku alkurikastukset Tms mitkä lie niin vähän viturallaan...
MaLossi
Joo öljytkin on vaihdettu vuoden sisään.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Onkohan vaihdettu kaikki lootaöljyt vai vaan se määrä, mikä tulee propun kautta ulos? Vois kannattaa vähäsen kierrättää uutta öljyä sinne testin vuoksi ja samalla katsoa, että minkä väristä sieltä tulee ulos.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sulla oli aiemmin ongelmaa pitkästä startista, tuliko se korjattua ?
Jos nimittäin bensanpaineet on pikkasen vajaat ja T7 on adaptoinut lambdaohjatun tilanteen reilusti plussan puolelle niin se ei auta kylmäkäynnistysrikastuksiin välttämättä.
Kylmäkäynnistyksessähän ja hetki sen jälkeen mennään ilman lambdan mittausta ja mahdollista korjausta.
T5:ssa tuo on varsin mahdollinen syypää mutta satavarma en ole toimiiko T7:n logiikka samoin enkä jaksa nyt lueskella wissistä
MaLossi
Öljyt on liikkeessä vaihdatettu, eli uskoisin niiden olevan oikeaoppisesti vaihdettu.
Ei ole tullut tehtyä vielä mitään tuolle bensanpaineisiin liittyvälle vialle, vasta alkukesästä vien korjaamolle kun saan toisen auton alleni.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
