Sid tietoja ja ei tietoja
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Nyt kun tuo sid näyttää kaikenmaailman tietoja, niin tulee niitä aina välillä kateltua, kerran jo ojaankin meinasin ajaa kun liian intensiivisesti lukuja tuijotin. No kuitenkin tuollainen kun Pinl; näyttää välillä nollaa, onkohan jossain anturissa vikaa (tai jossain muualla) vai onko tuo ihan normaalia käytöstä. (tulee mieleen joku terroristi tuiosta lyhenteestä)
Kakkosena sitten tuo Apur arvo; näytti jotain -2000 kun ajoin lämpimästä tallista ulos 20asteen pakkaseen, tuossa vaiheessa hieman epätasainen käynti kun sai auto jonkuu shokin vissii ku joutu pakkaseen, no pikkuhiljaa arvo meni nollan vaiheille,. Mikä ihmeen jäännöshappi vai mikä se oli tuo arvo?
Auto tuntuisi muuten kyllä pelittävän ihan kunnolla tai ainakaan ei noin perstuntumalla tunnu mitään oireita enää. Tieto vaan lisää tuskaa tai ei tässä nyt ihan tuskissa kuitenkaan olla, kunhan uteliaisuuutta….niin ja tuota Fcod lukua ei löydy millään sid infosta, onkohan riippuvainen ohjelman versiosta. Ymmärtääkseni nyt käytössä 01 aeron softa, kone 2.3t.
Ohut Janttu
mienkoiv
Re: Sid tietoja ja ei tietoja
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
no nuo fcod-arvot saat "auki" kun syötät esim. windowsin laskimeen (valitse ohjelmointilaskin-näkymä) tuon fcod-luvun ja paina hex-nappia..näin saat koodin joka on muotoa Pxxxx...sitten tuo P-alkuinen koodi esim. googleen niin pitäisi tietoa viasta löytyä...
nuo sid-indon kaikki arvot on yhdessä ketjussa kerrottu auki, etsillä löytyy...
edit: eli näin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=87456
#5179
Kotitalli
Juu! Kitos linkistä. Tulostin nuo jutut tosin jo jonkin aikaa sitten eli etsi toimintoja käytetään :D .
Minun Saabini Sid infosta ei kuitenkaan löydy kohtaa fcod, joten ei pääse laskemaan, tosin vika todennäköisesti tiedossa eli imuilmanlämpötila- anturia herjaa. En ole myöskään onnistunut löytämään muita valikkoja minkään näppäinyhdistelmän takaa, kuten tuossa linkissä mainitaan. No meinasin tuon bluetooth- pulikan tai jonkin vikakoodinlukulaitteen hommata :idea: (joskus?), niin ei tuo sinänsä haittaa, ihmetyttää vain.
Tuo tosin ihmetyttää :? enemmän (pitäisikö olla ihmettelyketjussa) että Pinl ei näytä mitään välillä. Äsken autotallissa kun kävin lukuja kahtelemassa, niin näytti vissiin vallitsevaa korkeapainetta 1054, auto ei ollut siis käynnissä. Tuntuisi että kun antaa enempi kierroksia niin alkaa näyttää nollaa. Hyvin tuo ymmärtääkseni kuitenkin kulkee, mutta ettei kulku hyydy niin arvelin kysellä.
Ohut Janttu
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Osaatko vaihtaa moden ja oletko käynyt kaikki modet läpi? Taitaa yleensä löytyä mode1 alta.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noin vanhasta basesoftasta ei löydy Fcodia eikä Modeja.
Kotitalli
Ok!
Tiksis!
