Ostin laitteiston ko. toimenpiteeseen, mutta valitettavasti ei tullut ohjeita mukana.
Laitteessa on kaksi mittaria, paineen säädin ja lähtöpuolen sulku.
Lähinnä askarruttaa mikä olisi oikea paine mittaukseen ja mikä saa olla ohivuotopaine.
Uskoisin, että homma menee jotenkin niin, että paineensäätimellä säädetään syöttöpaine kohdalleen ja toisesta mittarista katsotaan koska lukema on maksimissaan, kun kampiakselia samalla käännetään. Lukema on tietysti maksimissaan, kun sylinterin kaikki ventiilit on kiinni. Lukema pitäisi olla sitten jotain hieman alle syöttöpainemittarin näyttämän...
Miten suoritetaan sylinterin ohivuotomittaus?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Miten suoritetaan sylinterin ohivuotomittaus?
eka etti sylinterin yläkuolo kohta ja sit sinne painetta vaa... ja paine sit helposti pyöräyttää konetta, eikä sitä paljoo pyöritellä jos lasket sinne samalla painetta.. imusarjalta kannattaa ottaa putki irti kuin myös pakosarjalta.. voit sitten ehkä kuulla jos jommat venat vuotaa.. kansivika kuplis sit kai paisarista... männänrenkaat kuulee öljyntäyttö putkesta... noilla pääset ihmettelyssä alkuun.
