Alatukivarsi vm. -94 NG900
Katsastusmies sanoi, että auton (NG900 vm.- 94) alatukivarren laakeroinnissa on löysää. Eli ilmeisesti täytyisi vaihtaa koko alatukivarsi tai sitten sisempi pusla. Olen yrittänyt etsiä varaosana alatukivartta, ei tunnu löytyvän Suomesta. Kyseessä siis vanhemman mallin alatukivarsi, jossa ei ole reikää etuvakaajan päätypystytangolle.
Ovatko alatukivarret symmetrisiä eli sopisiko vasemman puolen osa myös oikealle puolelle, entä onko mitään estettä laittaa uudempaa etuvakaajan tangon reiän omaavaa alatukivartta kiinni? Kiitos vastauksista, jos joku osaa neuvoa.
NG900 S -94.
Re: Alatukivarsi vm. -94 NG900
alatukivarressa ei ole laakerointia.
jos välys on pallonivelessä niin ei auta kuin vaihtaa koko tukivarsi.
jos taas välys on puslassa niin puslanvaihto.
tukivarret ovat erikätisiä joten ei sovi ristiin.
# 4490
Tiedän kyllä, mutta näin lukee katsastusmiehen lappusessa. Täytyy tänään koittaa katsoa, missä kohtaa välys on.jusa_71 kirjoitti:alatukivarressa ei ole laakerointia.
NG900 S -94.
Motonetillä näyttää olevan tukivarsia hyllyssä, joten voisi olettaa niitä saa muualtakin ihan hyvin.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Joo mutta onko Motonetin tuote 17-1519 Etualatukiv SaabGM900 -95 oik. ilman reikää etuvakaajan päätypystytangolle?ippe kirjoitti:Motonetillä näyttää olevan tukivarsia hyllyssä, joten voisi olettaa niitä saa muualtakin ihan hyvin.
NG900 S -94.
Olettaisin näin, koska uudempiin tarjotaan eri osanumeroa.Rusakko kirjoitti:Joo mutta onko Motonetin tuote 17-1519 Etualatukiv SaabGM900 -95 oik. ilman reikää etuvakaajan päätypystytangolle?ippe kirjoitti:Motonetillä näyttää olevan tukivarsia hyllyssä, joten voisi olettaa niitä saa muualtakin ihan hyvin.
#3977
#3977
Näinhän se taitaa olla, ei muuta kuin osa tilaukseen ja asennushommiin.t.t.j kirjoitti:Olettaisin näin, koska uudempiin tarjotaan eri osanumeroa.Rusakko kirjoitti:Joo mutta onko Motonetin tuote 17-1519 Etualatukiv SaabGM900 -95 oik. ilman reikää etuvakaajan päätypystytangolle?ippe kirjoitti:Motonetillä näyttää olevan tukivarsia hyllyssä, joten voisi olettaa niitä saa muualtakin ihan hyvin.
NG900 S -94.
Rusakko kirjoitti:Katsastusmies sanoi, että auton (NG900 vm.- 94) alatukivarren laakeroinnissa on löysää. Eli ilmeisesti täytyisi vaihtaa koko alatukivarsi tai sitten sisempi pusla. Olen yrittänyt etsiä varaosana alatukivartta, ei tunnu löytyvän Suomesta. Kyseessä siis vanhemman mallin alatukivarsi, jossa ei ole reikää etuvakaajan päätypystytangolle.
Löytyi ainakin parivuotta sitten kokkolasta muistaakseni täältä http://www.kokkolanvaraosakeskus.fi jos on sama osa mitä meillä `etutukivarrentakatuki´ hintaa vain 300euroa silloin tai ruotsin purkaamoilta voi löytyä http://www.bildensbasen.se
Tukivarsia saa suomesta... tai ainakin pcs.ltä (~100e/kpl) Tähä ei tietääkseni käy kun omansa. Kaikkia puslia etupäähän ei tainnut olla saatavissa erikseen. Ite oon vaihtanu nyt käytännössä koko elupään palikat iskareineen... niin ja koiranluut jo pariin otteeseen
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
