DI-kasetti alueelta juankoski kuopio.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Nonni, nyt se sitten leipoi kiinni.
Olisiko kellään näin pikaisesti kertoa, että mistä tällä suunnalla kannattaa tuo kasetti käydä hakemassa.
Delta-autolla kuopiossa sellainen on, mutta lieneekö muita paikkoja, joista kysellä?
Entäs jos se perkele onkin se bensapumppu? tukin päältä raotin, niin bensaa tirahti välistä, eli tuskin siinä vika, vai mitä raati sanoo. hyytyi kesken ajon. ei röpötyksiä ei pätkimisiä, ainoastaan yhden kerran rönttötöntööööööööööööööööööööö ja nyt sitteen jäähdyttyään hörähtää, mutta ei käy kunnolla, tai siis hörähtää, mutta ei käy.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
vesa67
Re: DI-kasetti alueelta juankoski kuopio.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Otappas ne makuupussit ja perunasäkit sieltä takakontista pois ja kuuntele tarkasti sitä pumppua. Veikkaisin sitä kyllä enemmän jos tosiaan hörähtää mutta sammuu. Femma teki samat pari viikoa sitten pakkasten alettua.
Pumppua ravistelemalla mahdollisesti kotio saakka ?
turkkaki
Älä ny Vesa lannista. Käyn nyt kuitenki hakemassa sekä ja että. pakko se on sitte vaihtaa pumppu, jos kasetilla ei lähde skulaamaan. Onko se pumppu miten vittumainen vaihtaa, kun Juuri sitä en koskaan ole vaihtanut. Ei olis ohjeet pahaksi, kun Aika kiirettä pitää.. ei joutais opetella pitkän kaavan kautta.
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Ootkos turkkaki kyselly tuolta rintajoupilta Kuopiosta?
Mulla olis tuo kasetti jos haluat kokeilla onko siinä vika
Asustelen Juankoskella
0440347411
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
http://www.twinsaabs.com/9000/fuelpump/ ... p?nsteps=3
Siinäpä jonkin sortin kuvia ja ohjetta
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Biltemasta löytyy reilulla satasella.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Jos bensapumpulle tarvetta, kävin omaan tonnariin viime viikolla ostamassa aivan pränikän 8mm lähdöllä olevan Walbron. Pumppu jäi kuitenkin itselle varapumpuksi. Kuittikin löytyy vielä.
Juankosken kylällä sijaitsee, pistä yv jos tarvetta :wink:
Edit. Kuulinkin että olitte jo pumpun vaihtoa tehneet.
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
turkkaki
Jepjep.. pumppu ja kasetti vaihdettiin. Nyt vaan ens viikonlopuksi hajonneet osat ja itse perässä. Kyllä sillä vielä ajetaan näillä liukkailla. En ala kehuja jakamaan nimillä, mutta kiitoksia taas saabisteille tämänkin ongelman hoidossa. Toivon mukaan saan tulevaisuudessa jaettua hyvää takaisin.
