Sähkölämmitteiset peilit?
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Onkos suomessa tullut autoja jossa olisi vakiona sähkölämmitteiset sivupeilit?
Vai onko lisävaruste?
Saabiton saabisti
#1470
petteri75
Jouko Kuisman sivuilta ongittua
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Ilmeisesti täällä kovan autoverotuksen maissa kaikki lisävarusteet olivat uutta autoa hankittaessa ns. tiukassa tarveharkinnassa. Alla tekstiä Jouko Kuisman hyviltä nettisivuilta.
Heated mirrors were standard in -88 on 900's sold in the States. They were not commonly available for the 900 in Europe. Many Saab 9000's, however, had them and it happens to be so that the mirror lenses are exactly the same in these two cars. I bought the 9000 mirror lenses from Neo Brothers in the UK. They are a direct fit and the installation consisted of only connecting one extra wire which was terminated in a single connector in the front wheelwell. Wired this way, the mirror heaters are active while the rear window defroster is in use. The heat elements do a very good job in drying moist or frozen mirror lenses. This feature really should have been standard on all 900's..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ennen 88 ei varmaan tuota sähkölämmitteisten peilien kaapelia ole paikallaan?
Ville Jouppi #1780
saabracing
löytysköhän -92 900s ???
oisko kellään kuvaa tosta johdosta...
