NG 900 käynnistyy sahaten.
R900
Viesti Kirjoittaja R900 »
Mikähän on oikein vikana, kun tarvii startata 3-6sek ennen kuin käynnistyy?
Joka kerta lähtee kuitenkin käyntiin. Ajossa toimii normaalisti.
Voiko akun kunto vaikuttaa? Startatessa pyörii normaalisti.
vesa67
Re: NG 900 käynnistyy sahaten.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Koitappas antaa virran olla kytkettynä muutaman sekunnin ennen starttausta. Eli käännä avain asentoon ennen starttiasentoa ja odota hetki.
Voipi olla bensanpuutetta vanhan pumpun tai vuotavan bensalinjan takaiskun vuoksi.
Onhan tulpat kunnossa ?
R900
Olen antanut virran olla päällä muutaman sekunnin, mut samanlailla lähtee käyntiin. eli ei vaikutusta.
Tulpat on n.6000km vanhat.
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Lähtee kyllä arvauksella mutta voisko bensan syöttöpuolella jonkun letkun takapotkuventtiili valskata?
#4113
Ng900 -94
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tai muuten vain huono paineen tuotto pumpussa?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Naxu kirjoitti:Tai muuten vain huono paineen tuotto pumpussa?
Bensafiltterin vaihto taisi olla aina 110000km välein, löytyy oikean takapyörän etupuolelta auton alta, pannalla kiinni auton pohjassa ja letkut banjoliittimillä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
are
Viesti Kirjoittaja are »
Onko samaa myös lämpimällä moottorilla?
Jos on, niin tarkistaisin imusarjaan liittyvät alipaineletkut. Jos niitä ei ole vielä vaihdettu niin iän puolesta on jo irtipoikki.
Tyhjäkäyntisäädin kannattanee puhdistaa ja todeta että liikkuu esteettömästi. Se pikeytyy jonkin verran.
Auto on SAAB, radio on Saba
R900
Mistäköhän se bensalinjan takaiskuventtiili löytyy?
Cruor
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Kokeile myös käyttää akunkenkää irti, että trionic nollaa itsensä. Omassa 9-3:ssa ihmetytti ostaessa pitkä starttivieteri. Virrattomana käytön jälkeen kännistyi normaalisti.
(Olihan kyseessä turbosatku?)
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
