jännitteensäädin
vejoti
jännitteensäädin
Viesti Kirjoittaja vejoti »
Mikä vikana, auto 900 -89, eilen käynnisty moitteettomasti, tänään kun starttaa ei tapahdu mitään ei pyöritä yhtään, voiko jännitteensäätimessä olla vika?
Isolohko
Re: jännitteensäädin
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
vejoti kirjoitti:Mikä vikana, auto 900 -89, eilen käynnisty moitteettomasti, tänään kun starttaa ei tapahdu mitään ei pyöritä yhtään, voiko jännitteensäätimessä olla vika?
Onko akku tyhjä, toimiiko mikään?
Palaako mittaristossa mitään merkkivaloja kun käännät virran päälle?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Akusta on voinut tulla laakista entinen (näitä sattuu). Tai sitten on jäänyt jotain virtaa kuluttavaa päälle ja akku on vaan syväpurkautunut.
vejoti
Kaikki varotusvalot syttyy ja puhallin pyörii että virtaa on, mutta kun starttaa niin ei tapahdu mitään.
startin herätevirta johto irti/poikki....
vejoti
Kyllä piuhat näytti olevan ehyet ja kiinni
lyö starttiin jos auttais..
vejoti
Ei auttanut lyönti, epäilen jännitteensäädintä.
Virtalukon pohjakin on voinut luovuttaa... Tuskin se on jännitteensäädin koska sanoit valojen ja puhaltimen toimivan. Säätäjän vikahan aiheuttaa sen että akku ei lataudu ajon aikana. Jos siis on virtaa, silloin vika liittyy tavalla tai toisella starttimoottoriin tai sitä ohjaaviin elimiin.
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Helmi 12, 2012 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vejoti
No joo voi olla sekin kyllä.
missä päin suomea tää potilas on....
Onpa niinkin sattunut että akunkenkä on likainen tai löysällä tai jopa rikki. Virta ei kuljekaan kun starttimoottori riipaisee enempi amppeereja. Moottorin miinuskaapelin kunto kannattaa tarkastaa.
vejoti
Joo täytyy huomenna tutkia tarkemmin.
myös syylärin liki oleva maakohta kannattaa tarkastaa...
missä päin suomee tää "potilas" on..
vejoti
Tämä on täällä Oulun lähellä, täytyy illalla tutkia vähän tarkemmin, kyllä se vika ehkä siellä starttipuolella on, kerran aikaisemmin vain kävi samalla tavalla että toimi ihan moitteettomasti ja välillä pysähdyin ja sammutin auton ja uudelleen käynnistäessä ei tapahtunutkaan mitään, no vaihdoin jännitteensäätimen niin lähti heti käyntiin.
