ng900 moottorin vaihto
noniin elikkä nyt tarttis neuvoja mitä pitää purkaa pois että saa tuon koneen vaihdetua.käytössä on talja ja norsunosturi.kysytään nyt niin ei tarvitse tehä turhaa duunia.
Re: ng900 moottorin vaihto
tuleeko ilman laatikkoa vai laatikon kanssa.ilmeisesti laatikon kanssa.eli puretaanko kaikki lähestulkoon pois vetarit,akku,akun pohja,jne jne.kuinkas nuo sähköt taitaa olla ilmeisesti järkevin purkaa tuolta sisältä asti eli kaivaa ohjausyksiköltä liitin mukaan.vai saisikos nuo johdot ronkittua irti konehuoneesta kun jo starttikin on niin mukavassa paikassa.melko kipee laite kaikin puolin pakko nyt sanoo ei auta.
Itse ottaisin alakautta
Onko näissä moottorin poistaminen vaihteisto kiinnitettynä yläkautta edes mahdollista ? Vähintäänkin vaihteisto siis joka tapauksessa aluksi alakautta irti ?
viewsonic1
- "Kaasari"
kyllä onnistuu yläkautta pois ottaminen, kokonaisena laatikon kanssa. Nokkapelti pois tieltä! Kone täytyy nostaa lähes pystyssä pois konehuoneesta jakopää kattoakohden samalla periaatteella takaisin! Paljon purkamista jne mutta mahdollinen... Itse tein tuon homman aikaisempaan ng900 turboon laakerivaurion takia en muista kuinka kauan hommassa meni mut ei pikkujuttu....
Edit: Kampiakselin hihnapyörä pitää irrottaa ennen moottorin nostamista pois! mahtuu just tulemaan ilman hihnapyörää. ja takaisinlaitto samalla periaatteella--->hihnapyörä kiinni vasta laskun jälkeen...
Saab 9000cs 2.0lpt stageX, EX saab 9000cs 2.0lpt automatic Saab ng900 2.0t stg2+ , Saab 9000 cde 2.3t stg3+, ng900 2.0t 3d ja og900 2.0 16v, Purkuauto ng900 2.0i 5d
Oliko automaatti vai manuaali ?viewsonic1 kirjoitti:kyllä onnistuu yläkautta pois ottaminen, kokonaisena laatikon kanssa.
viewsonic1
- "Kaasari"
Oliko automaatti vai manuaali ?[/quote]
Manuaali
automaatista en tiedä
Manuaali
