T7 bypassin magneettiventtiilin ohitus
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mamman viunavankkuri alkoi sytyttelemään check engineä, vikakoodi P1110 (Fcod 4368). Bypassin aattelin testata / vaihtaa, mutta jos samalla saisi ohitettua yhden potentiaalisen vikakohteen tekemällä tuosta mankkuvenasta tarpeettoman... :) Sikäli mikäli se on syypää eikä bypassi itsessään. Alipaineletkut on tuoreet ja hyvin kiinni.
Ei millään löytynyt etsi:llä, mutta muistelisin nähneeni jossain linkin/vinkin, että kuinka T7:ssa tuon bypassia ohjaavan magneettiventtiilin saa ohitettua? Menikös se jotenkin niin, että jätetään sähköplugi paikalleen ja laitetaan alipaineletkut yhteen?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
KAPU2
Re: T7 bypassin magneettiventtiilin ohitus
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
V.J.S
Noniin, tattista! Tälleen talviliukkailla tarviikin vähän lisää herkkyyttä tohon turbon heräämiseen :mrgreen:
-Ville
V.J.S
Njoo, tässä tapauksessa bypassi oli ihan valmista kauraa. En jaksanu rupee (vielä) ohittelemaan tota ohjausvenaa...
-Ville
cokekola
Viesti Kirjoittaja cokekola »
No niin. Vikakoodi P1110 taas. Bypass vaihdettu viimeksi abt. pari vuotta sitten. Kaipa se täytyy kuitenkin taas vaihtaa.
Motonetin saldot näyttivät nollaa. Mistä bypass edullisesti tai edes helposti? (suunta Itä-Hässlinki - pk-seutu.)
Onko ja mitä mahdollista haittaa, jos ajelee viallisella bypassilla?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hae merkkiliikkeestä, on siellä edullinen. Tehoja voi olla hukassa vuotavalla bypassilla eikä kannata kauheasti polkea ettei turbo vedä ylikierroksia suotta.
V.J.S
38€ kustansi Mäkelän Autossa (=Marmoritiski) muutama viikko sitten. Eikä ollut enään edes mikään Boschin kötöstys, vaan aito Kayser (made in Germany) :)
-Ville
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mulla 9-3 vm.2002 eli juuri tuo T7....
Itsellä rupes tyhjäkäynnillä sammuilemaan auto, kierrokset seilaa muutaman kerran ennen sammumista.
Auto kun sammuu, syttyy check engine valo. Vikakoodi on juuri tuo P1110.
Bypass venttiili vaihettu, letkut uusittu. Silti tuo engine valo syttyy 2vk sisällä, vaikka
valon nollaan joka kerta...
En löydä vikaa mistään...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
jcarlson
Se tulipellin venttiili voi olla rikki tai letkut väärin kytketty.. Tee ohjeiden mukainen ohitus.
