Polttoainejärjetelmän outo ääni oik. taka-akselin lähellä
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
olevassa purkissa. Purkki on suodattimen lähellä ja auto on 900 i vm-91. Purkki pitää outoa kolinaa eteenkin kylmänä. Onko kyseessä polttoaineen paineen säädin ja ns. kertakäyttö kamaa. Sihen tulee päihin letkut ja yksi n. 5 cm pitkä letkun pätkä joka ei mene mihinkään.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
Re: Polttoainejärjetelmän outo ääni oik. taka-akselin lähellä
Purkki on paineenvaraaja, peltipurkki jossa on sisällä jousi ja kalvo. Ei taida olla vaarallisia tai toimenpiteitä vaativia ääniä jos bensaa ei vuoda ulos.
jouscar
Aiheuttaako esim. jousen katkeaminen purkin sisällä rolinaa. Ilmeisesti jos jousi menee poikki niin aiheuttaa käyntihäiriöitä. Onko kalvo kiinni purkin seinämissä vai toimiiko ns. mäntäperiaatteella.
Ainakin ihan tyypillistä on että jousi hankaa purkin reunoihin ja käynnistettäessä kun bensanpaineet nousee kuuluu lyhyt vieteriääni. Kalvo on kiinni purkin seinämissä sauman kohdalla, jousi painaa kalvoa.
Ei ilmeisesti aiheudu kovinkaan merkittävää muutosta käyntiin vaikka koko varaajan poistaisi. ja liittäisi vaan putket yhteen. Käynnistymiseen tällä purkilla näyttäisi tuon korjaamokirjasivun mukaan olevan enemmän vaikutusta.
Omassa 900i:ssä taannoin kuului tuosta samaisesta kalikasta sellainen vanhan aitan oven saranaa muistuttava narahdus, kun pisti virrat päälle auton seistyä pidempään ja bensapumppu nosti paineet ylös ennenstarttia.
