9-3 airpäkki-anturi, missä?
R-team
Viesti Kirjoittaja R-team »
-02 auto ja kuskin puolen sivuairpäkistä kyse, missähän sen anturi mahtaa piileskellä, onkos se oven sisällä? Onko näitä hajoillut muillakin?
kiitoksia jo etukäteen vastauksista?
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
core2
Re: 9-3 airpäkki-anturi, missä?
Viesti Kirjoittaja core2 »
R-team kirjoitti:-02 auto ja kuskin puolen sivuairpäkistä kyse, missähän sen anturi mahtaa piileskellä, onkos se oven sisällä? Onko näitä hajoillut muillakin?
Sijainti B-pilarin alapäässä.
Edit: virta-avain taskuun tai akunkenkä irti kun rassaa bagien kanssa.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kuskin ovessa. Kumpi on oikeassa :)
Mikä vikana :?:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
2 vs 1 :D Oven sisässä, tyypillinen vika on johdon katkeaminen saranakohdasta sieltä haitarikumin sisästä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Missä tilanteessa vikavalo syttyi? Mulla on dieselissä vastaavaa ongelmaa mutta apparin puolella. Omassa luultavimmin penkissä se ongelma, koska valo syttynyt kahdesti kaverin noustessa autosta, ja juuri silloin kun on ottanut tukea jakkarasta. Nollaamalla pysyi poissa vika valo hetken kunnes veli taas nousi ulos autosta :lol:
SS
Ja avasi samalla oven? Penkin selkänojan kyljessä on tyyny ainoastaan. Kannattaa kurkata sinne haitarikumin sisään, johto on ihan liian jäykkää tuohon käyttöön ja ennen pitkää murtuu.
Muuta: Kiina TECH2
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Niin ja ohjekirjan mukaan anturi on ovessa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Ovessa sijatsee.Veikkaan että oven kumihaitarista johto poikki..
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
tturku
Jos se olis mulla ovessa se ongelma, ei valo olisi pysynyt poissa reilua viikkoa. Itsekin istuin apparin puolella sytyttämättä valoa. Veljen sytyttäessä valon oli ovi jo auki ollut enemmän aikaa. Vasta kun nousi ulos autosta ja nappasi tukea selkänojasta syttyi plingplong äänen saattelemana se airbag valo. Sehän haistelee myös itse bagin kytkentää ja riittää että siellä bagin päässä on pienikin katko yhteydessä niin tulee toi herja. Noh, kohta pääsee vaihtamaan aeron sähköjakkarat autoon niin saadaan selville onko penkissä vai ovessa ongelma.
R-team
En tosiaan tiedä, mitkä olivat oireet ja miten vika ilmaantui, kun on kaverin auto, mutta kerron siis sille että se onkin ovessa:) mutta jos vika onkin siinä johdossa/johtosarjassa niin se osti turhaan sen palikan 8)
#1765
