Ohjaustehostin 99 malliin
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Hei! Onko kukaan asentanut 99 malliin ohjaustehostinta?
Toinen kyssäri, onko 99.n ja 900:sen etupäät eri levyisiä? Eli voisinko laittaa 87 mallisen 900:n tehostimen 83 malliseen 99:n? Jos ovat samalla raideleveydellä?
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
Re: Ohjaustehostin 99 malliin
99:Sejä on ollut tehostimella..
900 vrt 99 ohjaussysteemin kiinnitykset erillaiset..
900:n tehari tiettävästi menee, ainakin jos autoon vaihtaa myös 900:n tulipellin. Kiinnikkeitäkin voi joutua leipomaan.
Kyllä sen 900:n tehostimen sinne saa survottua. Tulipeltiä pitää muokata ja ohjausakselin joutuu risteyttämään 99:stä ja 900:sta. Tehtiin yhteen 99 kilpa-autoon nopea ohjaus 900:n hammastangolla. Siinä tosin käytetiin koko ohjausakseli 900:sta. Raidetankoja pitää vähän lyhentää ja kierteitä jatkaa, tai sitten joutuu lyhentämään hiukan pallonivelia, jotta lukkomutteritkin mahtuu vielä paikalleen. Muutoin tulee liikaa aurausta. Jonkinlaiset vahvikepalat kannattaa hitsata sinne tunnelien pohjaan, mihin 900:n hammastanko pitää pulteilla kiinnittää. Kiinnitys ei ole samanlainen kuin 900:ssa ja 99:ssä...
Helpompaa olisi tietenkin laittaa 99:n oma tehostin, mutta veikkaanpa niiden olevan tosi harvinaista herkkua. Yksi klubitoveri antoi hiljattain mennä erään 99:n tehostimineen paaliin. Pikkusen kyllä moitin tuosta, että olisi ne ehken kannattanut kerätä talteen kuitenkin.
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Minä olen kerran pääsyt ajamaan GLE 99:llä jossa oli tuo ohjaustehostin ja oli kyllä niin tunnoton ja ylitehostettu vehje että en suosittele ainakaan tuon laittamista mihinkään autoon. :roll:
jep ei ne silloin kultaisella 80 luvulla olleet oikein suosiossa paras vehjehän oli se ruisku automaatti ohjaustehostimella niin joka vehkeen alla oli jöly lätäkkö.
ei mennyt kaupaksi ei sitten millään autoliikkeessä jyväskylässä siinä nykyisen seppälän prisman pesupaikan nurkilla
aTO
Viesti Kirjoittaja aTO »
Mulla oli kauan sitten muutaman vuoden 99 GLE -76. Koko minun omistamisen ajan tehostin toimi hienosti niinkuin pitääkin. Ei ollu minun mielestä tunnoton eikä ylitehostanut. Eikä tiputtanu öljyä. Kerran sattui, että edellinen omistaja tuli parkkipaikalla juttelemaan ja kertoi, että hänellä oli Saabin tehostus vasemmalle käännettäessä loppunut . Vika oli kuulemma hävinnyt öljyt vaihtamalla. Mullakin GLE:n myynti tuotti tuskaa mutta eri syystä kuin Mestarin tapauksessa. Ajoin tuore leima rekkariotteessa Tuusulan Sulantielle jobbarin pihaan ja kerroin hintapyynnön. Koeajon jälkeen ostaja sanoi maksavansa sen mitä pyysin. Kauppoja ei kumminkaan tehty. Vaikka halusin myydä Saabin (koska vaihdekeppiä ei saanut ajossa vatkata) niin en kumminkaan halunnut luopua siitä? Tuttu sitten muutamia kertoja kyseltyään onnistui sen multa viemään. Jonkin ajan kuluttua sitten kyseli, että mitähän pitäisi tehdä kun tehostus vasemmalle on hävinny.
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
99:n ohjaustehostin ei mene heittämällä alunperin tehostamattomalla ohjausvaíhteella varustettuun 99:iin. Tulipelleissä on eroa. En tiedä tarkemmin, kuinka paljon. Korjaussarjoja on vaikea löytää, jos etsii SAAB -osia. Jaguar XJ-6 Series 1/E-type Series 2 vaunuihin tarkoitettu sarja alkaa sopia ja sellaisen löytää vaikkapa Brittiosasta.
Minulla on kaksi 99:n tehostinta. Kummastakin voisin luopua. Toinen on Ruotsista ostamani, ilmeisesti n. 1976 GLE:stä peräisin, testaamaton. Toisesta on öljyvuoto korjattu. Se on kiinni 1974 2-ovisessa LEA:ssa, joka tulee mukaan. Vaunu on museorekisteröity.
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Joku näppärä on näköjään asentanut '84 99:siin sähköisen tehostimen, luovuttajana B-mallin Corsa.
Varmaan ihan kätevää myös moottoritilan tilankäytön kannalta.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/sa ... res=EXPORT
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Omassa ralli sprintti 99 on b-corsan sähköinen tehostaja,lisämausteena potikka säätö ohjauksen herkyyteen.(taitaa olla ainut suomessa) ja nykyaikaa.
ONJ92
Viesti Kirjoittaja ONJ92 »
PS. Tehostinta etsivät katsokaa myydään osiota. Sieltä saa ilmaiseksi ohjaustehostimella varustetun 99 LEA:n. :D -hs
