Kuupassa käyntiongelma
Poki_29
Viesti Kirjoittaja Poki_29 »
Vaihdoin V4 tasapainoakselin laakerit ja nostin koneen kiinni. Muuten toimii hyvin, mutta koneen käynti on epävakaa. Välillä käy hyvin ja tyhjäkäynnillä kestää käynnisssä kauankin, mutta välillä ei. Ajossa sammuu aina, kun vapaakytkimen ansiosta kone käy tyhjäkäyntiä. Mistähän moinen käyttäytyminen johtuu?
Re: Kuupassa käyntiongelma
oliko kaasari, jakaja, apulaitteet irki rempassa? seuraa jälkiäsi löytyy jokin fiba.
tulihan jako pää tarkastettua 2 kertaan että oli oikein jako??
oliko kyseessä super kaasari ja laitoitko alipaine letkut oikein kuten kuuluukin
näin vähillä esitiedoilla ei voi arvailla muuta
oletko tsekannut kaikki paikat joihin olet koskennut?
Poki_29
Tarkistin jakopään useasti. Superi on ja kaikki letkut olen käyny läpi.
Tulpanjohdot vaihdoin samalla, mutta nekin meni samallatavalla kuin entiset.
jos seisot pelkääjän puolella konehuonetta ja edessäsi on se alipaine lähtö letkussa välillä tm kotelo-kaasuttimen bi niin mites ne letkut sulla siinä menee jos lasket lähinnä vesiletkua olevasta lähdöstä ulospäin?
1
2
3
vielä eikäynyt selville oliko kaasutin sulla irti?
Poki_29
Ei ollut kaasari missäänvaiheessa irti. Käynti on epätasaista kun pitää tasaisella kaasulla käynnissä ja kun kaasun löysää, sammuu auto heti. Pitääpä käydä väijymässä, miten nuo letkut ovat...
