Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Eli ajattelin vähän tuosta meidän käyttiksestä laittaa tarinaa esille.
Saabi hommattiin Tukholmasta 4.9.2010
Ekan talven aikana hommasin 17" vanteet (FondMetal s7200) kesäksi:
Nuo vanteen menivät harmillisesti kieroiksi syksyllä 2011 ajettuani hiekkatiellä kuoppaan, ja vaihtuvat Fox racing R3:iin:
Seuraavaksi oli sitten vuoro puhdistaa moottori sisäisesti: Ensin Forte puhdistusaine 20 min @ 2000 rpm, sit vanhat öljyt ulos ja 6 litraa dieselia koneeseen jossa ne saa olla seuraavaan aamuun, sillon dieselit ulos ja uusi 6 litran annos sisään taas vuorokaudeksi. Sitten laitan 10w30 moniaste öljyt ja uuden suodattimen ajan 200 km ja vaihdan koneeseen täyssynteettiset öljyt ja uuden suodattimen. Sitten pääsee 5000 km ja seuraava öljynvaihto taas. Sitten vasta pääsee takasin normaaliin 10 tkm vaihtoväliin...
Ekat dieselit: (täysin läpinäkymätön lieju)
Tokat dieseit: (kahvin väriset)
Sitten 200 km ajetut moniasteöljyt: (täysin läpinäkymätön)
Nyt koneessa on täys synteettiset öljyt ja puhda suodatin joilla ajan sen 5000 km kunnes palataan takaisin normaaliin 10 tkm vaihtoväliin.
Ja viimeisimpänä tehtiin 20.2.2012 BioPower stage 1 softaus eilen illalla josta kiitos Napelle!
Nyt sitten ajellaa E85:lla ja laittelen kokemuksia tänne sitä mukaan kun kilsoja kertyy.
Onhan tuohon suunnitteilla jotain pientä sievää muutosta vielä tulevaisuudessa....
Lisää juttua on mun omilla kotisivuilla: http://www.tonikoskinen.com/saab_9-5_wagon.html
Viimeksi muokannut Saab.96, Ke Tammi 13, 2016 18:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Coltti
Re: Matalapaineesta Biopoveriksi
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Oletko forte käsittelyn jälkeen tarkistanut öljypohjan imusihtiä?
Varsinkin e85 käytön aloituksen jälkeen voisi hyvin olla syytä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=121092
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Öljypohjaa en ole vielä käyttänyt irti, tarkoitus olis ajaa muutamia tuhansia nyt tuon puhdistuksen jälkeen ja vaikka keväällä käyttää pohja irti ja tarkistaa sihti...
Ei olis muuten mikään pahempi juttu laittaa öljynpainemittari, jos ei ehdi öljypohjaa pudottamaan alas.
Ei paha ajatus! Voi olla että kiiruhdan sen sihdin tarkistusta vielä....
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Viikon päästä otetaan 01-Aerosta öljypohja tarkistukseen. Putsattu alle 100tkm sitten ja öljynvaihdon yhteydessä käytetty moottorinpesuaineita.
Irroituksen kohdilla ajettu n.2 tankillista E85:lle. Voin raportoida löydöistä, kun öljypohja on saatu vaihdettua.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT kirjoitti:Viikon päästä otetaan 01-Aerosta öljypohja tarkistukseen. Putsattu alle 100tkm sitten ja öljynvaihdon yhteydessä käytetty moottorinpesuaineita.
Odotan mielenkiinnolla!
Kevät auringon näyttäytyessä alkaa taas eri ajatukset viinavaunun ulkonäön parantamisesta vilistä päässä :lol: Tallilla lojuu yksi sarja Opelin 16" peltivanteita jotka ajttelin levittää 9" leveiksi ja laittaa viinavaunun alle 205/55 renkailla.... Samallla voisi pudottaa alustaa sen 40 mm että saisi wheelgap:in pienemmäksi...
Miltä kuullostaa? Erottuisi ainakin vähä paremmin Citymarketin parkkipaikalla muista :saab: eista...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Normaalisti en replyäisi mitään, mutta kysyit mielipidettä.
Älä laita. Mun mielestäni näyttää rumalta.
Edit: siis ihan helvetin rumalta.
Ville Jouppi #1780
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tiputa vaan -40mm, mutta peltivanteista olen Jopen kanssa samaa mieltä : )
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Tuo madalluskin on liikaa ja näyttää hölmöltä ja tekee käyttämisestäkin hankalaa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Nuo pellit on tarkoitettu tuohon minun kajakkiin mutta meinasin kokeilla niitä tähän farkkuun ensin.
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Madallus mutta ei peltivanteita enää noin "uuteen" autoon. Mitä satsia oot katsellut?
|#4178
|Saab 95L -76
9000LPT
Öljypohjasta ei löytynyt mitään. Pari kolme karstan palasta sihdissä.
Otin pari kuvaa ja voin lähettää maililla ja saat jakaa ne foorumille.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Sumzi kirjoitti:Madallus mutta ei peltivanteita enää noin "uuteen" autoon. Mitä satsia oot katsellut?
Oon Miettinyt H&R:n -40 mm pelkkiä jousia aluksi. Ja jos joutuu iskarit vaihtaa joskus myöhemmin niin bilstein tai Koni iskarit sitte...
