Washer fluid level low???
Auto herjaa joka kerta käynnistäessä washer fluid lever low. Olen lisännyt pissapoikaan vettä ei auta mikä neuvoksi.
Re: Washer fluid level low???
Tsekkaa ettei ole anturi jäässä. Silloin herjaa juuri tuolla tavalla..raunove kirjoitti:Auto herjaa joka kerta käynnistäessä washer fluid lever low. Olen lisännyt pissapoikaan vettä ei auta mikä neuvoksi.
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Klubin jäsen #5364#
Mulla esimerkiksi herjas niin kauan kunnes "pissasin" kunnolla tuulilasiin. Sitten lopetti.
#5866
#5866
Otappas sisälokasuoja kuskinpuolelta auki ja katso johdot, itsellä menneet poikki...
MY06 9-5 Wagon
Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ??????????????????
Voi olla anturilta lähtevä liitin hapettunu tai kastunu tms. niin toimii miten sattuu.
Käännä se anturi toistepäin niin pitäis lähtee toimimaan. Elikkä se anturi on siellä väärinpäin, kun on säiliö tyhjä niin anturi luulee että se on täysi ja taas kun säiliö on täys niin anturi luulee että se oliskin tyhjä.raunove kirjoitti:Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ??????????????????![]()
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
V.J.S
Onko SID yksikkö vaihdettu lähiaikoina / joskus? Tuossa pesunesteen anturin toimintalogiikkaan on tullut muutos -02 malliin (eli MY98-01 toimii eritavalla mitä MY02-03 SIDit). Eli saattaa ruveta toimimaan SIDin uudelleenohjelmoinnilla (Techillä) että tietää minkä ikäisessä autossa on? Tai sitten pitää saaalistaa tilalle oikean ikäinen SID.raunove kirjoitti:Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ??????????????????![]()
Oli nääs sama "toiminto" ex-femmassa SIDin vaihdon jälkeen, en saanut aikaiseksi sitä korjata ennen auton myyntiä...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
WIS:n mukaan 2003-mallisiin saakka määräanturi pelaa SID:n nastan 6 kanssa ja samalla logiikalla. 2004-mallissa tuo vaihtuu SID:n napaan 27.
Kannattaisi ehkä ohjelmoida tosiaan tuo SID uudelleen autoon TECH2:n avulla.
Säiliön kyljessä on magneetilla aktivoitava anturi ja säiliössä on kohovarsi missä on magneetti. Toi kohovarsi liikkuu sen mukaan, kuinka paljon on vettä. Kun vesi vähenee tarpeeks ni toi magneetti poistuu anturin läheltä ja se katkasee virtapiirin -> SID herjaa. Luulis ettei tota voi pistää väärin päin.JanisHell kirjoitti:Käännä se anturi toistepäin niin pitäis lähtee toimimaan. Elikkä se anturi on siellä väärinpäin, kun on säiliö tyhjä niin anturi luulee että se on täysi ja taas kun säiliö on täys niin anturi luulee että se oliskin tyhjä.raunove kirjoitti:Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ??????????????????![]()
Nyt tyhmiä kysymyksiä. SID??? ja tech päivitys
ei ymmärrä oon sen verran tumpula ilmeisesti.
9000 automaatilla
Eli på finska se näyttöyksikkkö, johon toi teksti tulee saattaa olla joskus vaihdettu. Se pitäisi sitten Tech2 -merkkisellä laitteella "naittaa" siihen autoon. Osat ovat ikään kuin sähköisiä komponentteja ja autolle pitää siis kertoa, mikä mööpeli siinä on kiinni. Jos tämä jää tekemättä, saattaa tulla tämmöisiä oireita...
Ja kuten yleensä, viisaat korjaa mikäli meni taas väärin...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
