Osakyselyä 9-5-malliin
saaBpi
Viesti Kirjoittaja saaBpi »
Mistä olette hankkineet 9-5:seen esim.moottorin tiivistesarjoja ym. tarvetta. Motonetin tarjonta on aika laihaa osien suhteen. Sentään jarruosat löytynee. Vielä muutama vuosi sitten sai 900:sen "SAAB"-merkkejä Motonetista vajaalla kympillä. Nyt ei enää tarjontaa ole samalla tavalla osien suhteen.
vesa67
Re: Osakyselyä 9-5-malliin
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Procarservice on hyvä paikka http://www.pro-carservice.com/
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
ko. paikasta saa sekä alkuperäisiä että tarviketta. Ainakaan stefoissa ei kannata käyttää muuta kuin alkuperäistä.
Motonetin kannentiivisteet taitavat olla alkuperäisiä/sama valmistaja. Imusarjan tiiviste on alkuperäisenä tuplasti vahvempi, ainakin verrattuna joihinkin tarvikeosiin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
saaBpi
Hienoa, kiitos. Öljypohjan vuoto omassa jo korjattu, mutta taitaapi tarvita vielä elvytystä tiivistesarjan muodossa. Ensimmäinen 9-5 mulle laatuaan. "Kun halvalla sai..."
Saappeja on kyllä aiemmin ollut ysikutosta ja ysisatasta. Hieno merkki.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Öljypohja on muuten tiivistetty liimalla, ei tiivisteellä. Alkuperäisellä GM/Saab punaisella "karkkiliimalla" oikein tehtynä ei vuoda yhtään. Loctiten ammattilaistuote kyseessä, numeroa en nyt muista ulkoa mutta joku sen varmaan kertonee.
PCS:n varaosatarjontaa voi katsella Speedpartsin sivulta. Moottorin tiivisteet löytyy tuosta -> http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... k/gaskets/
saaBpi
Joo, öljypohjaan ei tullut mitään varsinaista kunnon tiivistettä. Kävin tarkistelemassa noita ehdotettuja sivuja ja näytti hyvältä. Tuo speedparts näyttää aika monipuoliselta tarjonnan suhteen.
Kun ei ole hetkeen saappia ollut, niin menee hetki, ennen kuin saa taas tietopankin kohdalleen.
Joka tapauksessa kiitos vastauksista!
9000LPT
Toivottavasti riivistettiin riittävän vähällä liimalla, koska muutamasta öljysihdistä on löytynyt reippaasti tiivisteliiman palasia.
Muistelisin liiman oikean numeron olevan 518. Itsellä on sitä vain GM purkissa, koska tulee vaihdelaatikon korjaussarjan mukana.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kannattaa käyttää anaerobista tasotiivistettä, joka kovettuu vain puristuksessa. Muistaakseni tuo Loctiten 518:kin on sellaista?
#3977
Tuosta linkittämältäni speden tiivistesivultahan tuo Loctiten anaerobic 518 löytyy:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... afa9281da6
t.t.j
Kappas vaan. Tuohon 9000LPT:n viestiin kirjoittelin vastauksen, koska eihän tuon anaerobisen pitäisi sihtiä tukkia.
#3977
9000LPT
t.t.j kirjoitti:Kappas vaan. Tuohon 9000LPT:n viestiin kirjoittelin vastauksen, koska eihän tuon anaerobisen pitäisi sihtiä tukkia.
Kyllä niitä paloja löytyy sihdistä, kun käytetään liikaa eli jää selvät polot pohjan sisäpuolelle. Yhdessä puretussa koneessa oli käytetty normaalia silikonia ja toisessa tuota kovettuvaa. Molemmissa oli öljypohjan sisäpuolella reilusti ylimääräistä ja molempien sihdeissä ko. tavaraa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
