Saab in memoriam -> Saab décor
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Moni näistä aina puhuu. Moni myös sanoo, että pitäisi tehdä. Mutta minä olen varmaan ensimmäinen, joka julkisesti nämä myöntää :mrgreen:
Stage 1: Tuoli.
Tossa nyt tullut istuttua n. kuusi vuotta. Sotkan halpa keinonahkapaska lattaraudalla vahvistettuna on jo liiankin tuttu joten aika tehdä parempaa. Pikainen selaus myyntipalstalle ja löytyihän Alastarosta the Lepakko. Hetken piti jynssätä fairyliuoksella, exän hammasharja löysi hyötykäyttöä ompeleita putsatessa ja pieni silaus Nahkissta niin eihän siitä voi tulla kuin hemmetin hyvä.
Tonnarini meni jo aikoja sitten, joten auttavaa kättä tarvitaan.
Onko penkin kiskot auton pohjassa suorassa vai valmiiksi vinossa? Periaatteessa sillä ei ole väliä, mutta hyvähän se olisi samaan asentoon saada.
Saako sähköpenkkiä ajettua manuaalisesti purkamatta mitään? Sähkönamiskat tosta puuttuvat ja jos niitä ei saa ajeltua niin sitten pitää tehdä siihen sähköt (ainakin väliaikaisesti). Tarkoitus kuitenkin pitää tuo penkki ns. iskussa, koska vielä sekin päivä koittaa kun joku museokuntoon rassaava tuosta maksaa omaisuuden :wink: Turvavyöhimmelit heitin jo roskiin.
Tarkoitus olisi tuo istuttaa vanhan tuolin runkoon. Filmivaneeri taitanee olla helpoin. Tosin kotonakotona voisi myös lattaraudasta puuhastella. Ehkä sitten siihen päivitysversioon. Ideatasolla on myös käsinojat. Vähän vielä mietinnässä, koska tonnarin nojat on kalliita, harvinaisia ja liian isot. Tuollaisenaanhan tuo ei ole sen isompi kuin tämä nykyinenkään tuoli.
Stage 2 on sitten sohvapöytä. Yläkerta, pakosarja, turbo ja vauhtipyörä jalustaksi on jo hankittuna, mutta odottavat nyt paria pisteosaa ja soodapuhallusta. Kansilevy on myös vielä vähän hakusessa. Hiilikuitulevy kävi mielessä, mutta tänään välähti, että jos laittaisi tonnarin lasiluukun :D Onko se edes suora, vai kupera? Jos jollain on pelkkä lasi oikeasti sopuhintaan, niin saapi antaa tiedoksi. Mutta tästä pöydästä tuonnempana lisää...
900 Cabriolet 2.0T '95
Jope
Re: Saab in memoriam -> Saab décor
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eiköhän se liiku, kun tarjoat 12V suoraan moottoreille.
Ville Jouppi #1780
JP_Vette
Jopen kannustamana luotin siis siihen, että penkeissä ei ole ihmesähköä, paikkatietoa tai mitään muutakaan.
Ensin piti rakentaa neljällä katkaisijalla ja kahdeksalla releellä, mutta opiskelijan budjetti on opiskelijan budjetti. Motonetissä kuitenkin releet sen 3e ja katkasijat toiset 3e... Tuli siis yksi ohjain, jota vaihdan tarvittavaan moottoriin kiinni.
Vähä johtoa ja seksikkäät vedenpitävät liittimet rosvoilla :oops: suoraan moottorin johtoihin kiinni.
Kytkentäkaavio ohjaimelle.
Tech3 (tm)
Penkki saa virtansa vanhan atx:n läpi. Vihreä johto maihin, niin lähtee päälle. Tämä yksilö ei edes tarvinnut lamppua kuormaksi. Ainut miinus oli, että kun penkki on ääriasennossaan, niin sammu aina. Pikkuvika, sillä koko ohjaimen tarkoitus on vain ajaa tuo kerran kohdilleen. Tarkoitus ei ole tehdä tuolista leikkikalua, vaan ihan työkalu :D Parasta on, että kaikki säädöt pelasi. Nyt vanhan penkin rungon kimppuun.
Rattivaihde
Pirun hieno projekti, hatunnosto moiseen ryhtymisestä. :D
Omakin penkki on varsin kärsinyt, voisin tehdä paremmin karvalakkisaabin omistajalle sopivan työtuolin vaikkapa 99:n jakkarasta, näin säästyisin turhan haastavilta sähköasennuksilta... :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
JP_Vette
Kiitos positiivisesta palautteesta :)
Rattivaihde kirjoitti:...paremmin karvalakkisaabin omistajalle sopivan...
Kröhöm. Mun saabismi alkoi vaparilla, jolla ajelin kuutisen vuotta viime syksyyn saakka. Nyt alla Volvo :mrgreen: Eikä edes nahkapenkkejä toisin kuin Saabissa...
Kerralla kuntoon penkki. Tee femman ilmastoidusta niin saat paremman ku mulla :saab: :idea: :D
JP_Vette
Hain suoraan liikkeestä (Ekotori) ökybrändin (Martela) Saabistihintaan (20 €). Hyvä elintenluovuttaja ja muovia ainoastaan pyörät.
Raato.
Martelan kippikytkimet paikalleen filmivanerisovitteeseen.
Ja Feeni.... siis lepakko ylpeydessään.
Kippi pelaa nätisti ja saa sekä ergonomisen että löhön asennon.
Sorsa vs lepakko
Ja jotkut väittävät ruotsalaisia homoiksi. Verhoilujen sisältä löytyivät. Pitänee läpilukasun jälkeen pistää takaisin niin on sitten seuraavallakin omistajalla puuhaa :D
Kaikenkaikkiaan hyvä tuoli. Ainut vika on, että on turhan korkea matalimmillaankin. Mulle (192 cm) ehkä ihan pikkusen liian korkea, lyhyemmälle varmasti jo huono. Käsinojat ovat vähän rääpäleet, pitää jotain keksiä tilalle ja jäävät myös turhan alas.
Voisi korvata filmivanerinpalasen lattaraudalla kun pääsee kotiin hitsaileen. Samallahan tuo laskisi n. sentin ja saisi jatkettua käsinojiaki ylemmäs (plus jos hitsaisi jatkopalat). Jos kippimekanismin haluaa säilyttää (haluan) niin ei tuota saa ainakaan tontitettua mitenkään järkevästi. Mutta itelle tuon teinkin, eipähän tarvi istua lattialla :) Jos jollain on kaksi mustaa (mielellään nahkaista) kapeahkoa kyynärnojaa niin täällä saattaisi olla ostaja.
kuinka herkkä kippaamaan on tuollainen.. ... pohtii asiaa.. jos heittäis vanhan sohvan sisältä hittoon ja korvais vaalella nahalla verhoillut penkit sisä käyttöön....viime kesänä ne toimi mainiosti grilli juhlissa :mrgreen: :mrgreen:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tonnarin Lepakot on oikein hyvät tietokonetuoleina. Itellä ollu pari sellasta nyt n. 2vuotta käytössä.
Nää oli väärän väriset ja raiskasin ihan surutta: Penkin alempi runko, jossa moottorin on kiinni, irti penkistä ja lattaraudasta väsäilin sopivan kehikon jonka sitten pulttasin jalustaan ja tuoliin. Tämä siksi, että nyt penkki on tälläselle persjalkaisellekin (169cm) sopivalla korkeudella, matalimmassa asennossa.
Selkänojan sähkösäädönkin otin pois, nyt liikkuu käsivoimin siihen kohti, johon haluaa ja sitten parilla metallinpalalla ja ruuvilla lukitaan paikalleen.
Pitäisi jaksaa joskus vähän jatkojalostaa ja tehdä penkin molemmille sivuille pienet tasot HOTAS:sia varten.
Kuviahan nyt ei mistään tuu tuttuun tapaan otettua, eikä jaksettua laittaa mihinkään :).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tosimies kyl integrois sähköt käyttöön muistipaikkoineen tommoseen tietokonetuoliin :D
...vieläpä akkukäyttöisenä ja induktiolaturilla, ettei tartte turhia piuhoja :D.
JP_Vette
Mukava kuulla, että muillakin on Saabbituoleja :D En siis ole yksin.
Toimiskohan aurinkopaneeli hehkulampun valolla? Optiman keltahattu tuolin alle ja latailis sitä http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/ ... 05w-100374 halpispaneelilla :D Eihän latailulla ole kiirettä ja keltahatulla liikuttelee tuolia varmaan viikon :twisted:
edelleen pohdituttaa kaatumis herkkyys... ei varmaan pysty kauheen rentoa asentoa ottamaan...
JP_Vette
nalleolut kirjoitti:edelleen pohdituttaa kaatumis herkkyys... ei varmaan pysty kauheen rentoa asentoa ottamaan...
Oletin, että esitit retorisen kysymyksen :D
Aloitan nyt koeajon. Jos en vastaa kymmeneen minuuttiin, niin soittakaa ambulanssi, sillä todennäköisesti makaan niskat poikki lattialla lepakko perseen alla :D
Tarpeeks massaa (akun muodossa?) sinne jalustaan mahollisimman alas ja isohko alusta (=renkaat/tassut kaukana keskipisteestä), niin painopiste pysyy paremmin tukipinnan yläpuolella.
Ja koska penkki on RRREISSSSSSSS, pitää muistaa kypärä ja turvavyö, niin ei satu paljoo vaikka kaatuis taaksepäin :D.
tais kaatua...
