Kiveniskujen paikkaus tuulilasista
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tänään tuli vehkeet kiveniskujen korjaukseen...täytyy ottaa oma kolkki heti työnalle ja täyttää häränsilmät ja toivoa että vältyttäis lasin vaihdolta. Vähän kuulemma vain huono tuo kun iskemä ollut jo niin kauan aikaa lasissa, että saa nähä paljonko on kerännyt paskaa ja kosteutta sisäänsä. Täytyy lisäillä kuvat operaatiosta myöhemmin illalla. :)
Jotenki tuo kolkin lasi on sen mallinen että kerää näköjään aika helposti iskemää lasiin..onneks suurin osa on vaan pientä koloa pinnassa ja vain muutama isku mennyt pidemmälle.
jeippo
Re: Kiveniskujen paikkaus tuulilasista
Tässäpä oman lasin korjaus jossa iskemät olleet jo iät ja ajat.
Pelko persiissä koska lähtee leviään johonkin suuntaan
Ja paikattuna
Tuossa sen näkee että kannattaa paikkauttaa / peittää iskemä läpinäkyvällä teipillä vaikka, ettei sinne mene *askaa ja kosteutta. Itellä sinne oli jo vähän likaa näköjään päässyt kun ei täyteaine kulkeutunut kunnolla säröihin. Mutta joka tapauksessa lopputulos ihan OK verrattuna lähtökohtaan. Ja pääasia se ettei jatka matkaansa tuosta enään.
Tässä vielä pari muuta korjausta työvaiheiden kera
Se "kuuluisa häränsilmä"
Poraus kartioterällä ja silta asetettuna iskemän / poratun reiän päälle
Kuva Kuva
Päällä näkyvästä valkosesta ruuvista, jossa on pohjassa tiiviste ja ruuvi on sisältä ontto, on tässä vaiheessa ujutettu hartsi ja kierretty sisäosa ruuviin paikoilleen. Ruuvia kiristäessä "sukeltaa" hartsi iskemään paineen alla ja täyttää halkeaman (ainakin pitäisi jos puhdas särö). Viereisessä lämpölaajenemista apunakäyttäen koitetaan saada täyteaine mahd.pitkälle levittymään. (enempiki tarpeellista railojen paikkauksessa)
Kuva Kuva
UV-valolla harstin kovetus hapettomassa tilassa. Ja ylimääräisen hartsin pois raappaaminen.
Kuva Kuva
Haaleana parin millin kohtana näkyy vielä tässä vaiheessa tuo paikattu häränsilmä. (älä välitä lounaan suunnassa noin sentin päässä näkyvästä iskemästä..sitä ei olla paikkaamassa) Ja vielä tuon paikatun alueen kiillotus (se haalea parin millin kohta).
Kuva Kuva
Ja lopputulos rajattuna ympyrän sisälle
Loppuun vielä yhden pienen halkeaman korjaus joka oli kuiva ja "liaton".
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Ok, asiallisen näköistä jälkeä tulee. Mietin vaan, että jos tuulilasi on 12 vuotta vanha, eikö se olisi jo sama vaihtaa uuteen. Kuitenkin pienempää kiveniskemää on ihan pirusti eli auringon paistaessa sopivasti vastaan siitä ei näe läpi ollenkaan.
Sen kyllä tiedän, että tuulilasi on autoilijalle kaikkein rakkain, eikä siitä haluttaisi luopua ikinä. :) :)
900i
riisi serkku suudelma aurinko
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Saako udella, mistä tuo korjaussetti on ja paljonko kustansi?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jeippo
No jos käy kuten tutulla, että vaihtoi lasin ja meni 2kk niin tuli iskemä josta halkeama. Nyt kun pysäytettiin se poraamalla, niin toivonmukaan säästyy uuden lasin vaihdolta.
Ja tottahan tuo että vanha lasi itelläkin kolkissa minkä paikkasin. Vaikka pientä iskemää lasissa on jo niin ennemmin vielä kuitenki paikkasin tuon kuin että olisin vaihtanut kolmattasataa maksavan lasin kun tälläkin vielä hienosti pärjää.
Ainahan uus lasi on uus lasi mutta vanhallakin pärjää :)
Reippaan tonnin sijoitus koulutuksineen, maahantuoja etelässä..muista nyt kuka maahantoi tuota settiä, mutta onhan nuita tarjolla. Ilman koulutusta googlea selailemalla ite löysin hintahaarukasta noin 600-900€ nuita korjaussarjoja.
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Muistelen hämärästi matikan tunneilta että tonni on enemmän kuin kolmesataa mutta saatan olla väärässä...
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
saatat olla oikeassa :D
Toisaalta sillä 300 sadalla saa vasta sen yhden saabin lasin. Tolla touhutonnilla voi varmaan alkaa tienaamaan myös (business), luultavimmin kamoilla ja koulutuksilla paikkaa monta lasia?
Minuteman
tturku kirjoitti:300 sadalla
Melkoinen on aloituspanos... hehhe.
Mutta tottapuhuen haiskahti taas siltä eräs ihmettely että härrenjumala tässähän saattaa joku oikein saada korvauksen työstään, siis tienata oikein rahaa!...
Ihan vakuuttavan näköistä jälkeä kyllä. En tunne alaa sen kummemmin mutta kun tuolla aikaisemmin oli puhetta vanhoista halkeamista likoineen ja kosteuksineen, niin halkeamaan päässyttä likaa ei varmastikaan saa enää millään pois, mutta kosteuden osalta ja fysiikan lakien mukaan ainakin sen vesikosteuden saisi pois sopivalla imukupilla/tyhjiöpumpulla. Saattavat olla jo käytössäkin, en tosiaan ole perehtynyt tuulilasi/lasibisneksiin.
jeippo
Siis työkseni tätä lasin paikkausta teen ja kyllä, bisneksen kannalta tämän palvelun otin muiden palveluiden ohelle! Kaikessahan tarkoitus on että vehkeet on jossain vaiheessa maksettu takaisin ja rupeaa jäämään taskuunkin jotain.
Minutemani ihan oikeassa. Kosteus saadaan kuivattua halkeamasta tai iskemästä kyllä, mutta liat/roskat sinne jää. Ja vesi vielä kuljettaa niitä eteenpäin, eikä niitä oikeen millään sieltä poies saa. Toki vakuumilla koitetaan pumpata eestaas hartsia iskemään jotta levittyis paremmin, mutta mitä puhtaampi kolo sitä parempi lopputulos.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Siis rulla vaikka maalarinteippiä autoon ja kun kivi napauttaa niin heti teippi suojaksi.
jeippo
No näin suositellaan että se iskemä peitetään heti. Joku läpinäkyvä teippi mukavampi nii ei häirihte jossei samantien pääse paikkauttaan. Tai toinen hyvä niin ihan kontaktimuovia millä esmes kirjoja päällystetään niin sitä soiro mukaan autoon. Mutta ihan sama millä sen peittää kuhan vaan lian ja kosteuden pääsy estyy.
Ja sitä tosiaan parempi / huomaamattomampi lopputuloksesta tulee mitä puhtaampi työstettävä kohta on. Tuoki halkeama mikä alemmissa kuvissa on niin hyvä kun sitä enään huomas edes ku katteli. Toki vähän näkyy ja peilaa, mutta yllätyin itekki kuinka hyväks voi saada :)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Lasivakuutus on aika jees.. mitä lie pari kymppiä vuodessa, kiveniskujen paikkaus 0€ ja 160€ omavastuu kun lasi vaihdetaan uuteen. Enempi kun ajelee, niin lasi on "valmis" muutamassa vuodessa. :)
jeippo
Juu tuo on helkkarin hyvä tuo lasivakuutus. Ja just jos se löytyy niin voidaan laskuttaa suoraa vak.yhtiötä korjauksissa. Täytyis tänään käydä työpaikalla taas muutama iskemä korjailemassa kun vain jaksais nyt lähteä liikenteeseen.
SS
Vakuutuksesta: Mites muilla yhtiöillä, saako lasivakuutuksen jos ei ole kaskoa? Pohjolalla ei onnistu, lasiturva on ainoastaan superkaskon yhteyteen valittavissa ja silloinkin maksaa yli 40e/v ja omavastuu 150e. Ei siis kannata ainakaan OG9-3:n kanssa millään, paitsi jos lasi hajoaa vähintään joka toinen vuosi…
Muuta: Kiina TECH2
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vino liuta kysymyksiä:
1. Mikäs on paikkauksen hintataso?
2. Liikkuuko topikin paikkaaja Paippisten suunnalla ja mitä tärkeintä...
3. Suostuuko yllä mainittu paikkaamaan myös kisakireiden italosporttien tuulilaseja?
On tossa ferra...Fiatissa yks iskemä muutoin melko priimassa lasissa, epäilys on, että alkaa varmaan leviämään ennemmin ku myöhemmin...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
