sähköinen sivupeilin ei toimi
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
Sivupeilin kääntö peruutusta varten ala-asentoon toimi... ei toimi...ei toimi ollenkaan... prkl :x (vaikka pientä nappia painee miten) Missä vika?
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
jusa_71
Re: sähköinen sivupeilin ei toimi
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
siinä napissa jota koitat painella
# 4490
aajule00
vika hävisi!
Irrotin sähköjohdot, laitoin takaisin. heilutin peilejä..että semmonen korjaus
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Toimiko sulla peilin muistitoiminto?
Mulla takkuilee muisti eikä käänny napista ala-asentoon. Muuten tottelee säätöjä. Vielä ei ole vikaa löytynyt mutta en ole kyllä vaivautunut testerinkään päähän.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
aajule00
Muistitoiminto yhdessä välissä ei toiminut. Peilien sähkösäätö pelasi. en kiinnittänyt muistitoimintoon huomiota, kun ei pelannut peilin kääntö ala-asentoonkaan.
Tosiaan tänään johtojumpan&peilien heilutteluin jälkeen toimii muistitoiminto kolmelle muistipaikalle. otan aikaa kauanko toimii. jos taas hajoo niin pistä purkillisen WD40:stä peileihin ja kytkimiin, nyt ei pestyä autoa sotkenut WD40:llä :)
Ehkä vika on maadoituksessa :?
