No nysse vonkuu ja haisee... eikä enää lataakaan...
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ihmeellinen vonkuminen kuuluu moottoritilasta.
Vonkuna seuraa auton kierroksia ja tietty matalilla kierroksilla kuuluu selkeemmin kun dieseli ei rallata. Tulee jostain pelkääjän puolelta ja samalta puolen tulee joku käryn tuoksukin... Se hihnako se siellä???
Auto oli päivän tossa pihalla, -2 astetta pakkasta ja kun käynnistin niin eeberin merkkivalokaan ei syttyny kun lähdin ajeleen. Ajoin 2 kilsaa, valo sytty 10 sekunniksi ja sammu taas. Sitten kotipihaan takasin, par minsaa tyhjäkäyntiä, eikä syttyny valo...
Semmosta teki.
Viimeksi muokannut VKe, Su Helmi 26, 2012 18:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rusakko__
Re: No nysse vonkuu ja haisee...
Jos ei eberi lähde käyntiin, niin oisko menny tukkoon? Tosin ei kai se siltikään käryä. Silloin vois käryttää kun on oikeasti käynnistynyt/käynnistymässä, etenkin jos on karstainen.
Jos vonkuu kierrosten mukaan niin, veikkaan laturia tai vesipumppua... tai oikeastaan kaikkea mikä liittyy jakopäähän/moniurahihnaan ja niiden mukana pyöriviin rulliin ja apulaitteisiin :) Noin ainakin jos 1.9 diieesseli, 2.2:sta ei kokemusta.
En nyt muista mikä oli jakopään hihnan vaihtoväli, mutta suosittelen enintään 80 tkm. 100 tkm kohdalla on pettänyt kerran vesipumppu ja toinen rahisi ikävästi 80 tkm ajettuna.
VKe
Auto on 1.9 ttid, 2008. Ajettu 90 tkm.
Oli torstaina huollossa. Outoa muuten ettei huolto-ohjelmaan kuulu vakiotyönä tuo eeberin puhdistus tms. vaikka se ei ole minun jälkikäteen asentamani lisävaruste vaan tehtaan tekosia. Toivottavasti eeberi ei oo tukossa.
Mites muuten ilmastointi, senkään huolto ei kuuolu vissiin huolto-ohjelmaan vakiotoimena?
Hihnan vaihto on vasta 120 tkm:n kohdalla.
Toivottavasti tuo nyt ei ala kiukuttelemaan.
apu,apupoika
Ilmastointia kannattaa joka toinen kevät huoltaa.
Reilu tunnin homma liikkeellä, jos se tehdään desinfiointineen kaikkineen. Silloin ei tarvi haistella villasukka hajuja, eikä miettiä mitä kanavissa kasvaa, kun haju lisääntyy.
VKe
^tuo onkin totta... Vasta nyt :oops: hokasin ettei nuo kuulu mihkään vakio-huolto-ojhelmaan kun selasin kupongia jossa rastitettu tehdyt työt.
Mitä mieltä, osaiskohan ne tuolla vantaalaisessa merkkihuollossa eeberiä huoltaa vai ajanko jonnekin muualle?
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Abbott racingin sivuilla on varoitus tuosta Rusakon mainitsemasta vesipumppuongelmasta.
VKe
Lisää itkemistä...
Auto oli tallissa pe illasta. Kävin aamulla laittamassa ctekin lataamaan ja äsken otin laturin pois. Ctekin mukaan akku täynnä.
Kun peruutin auton poist tallista ja laitoin tallin oven kiinni oli syttyny sillä välin latauksen merkkivalo. Auto saman tien takas talliin, onneks oli pihassa ajokelpoinen autokin... Voi itkut.
Se torstaina tarkastettuko hihnako sekö sielläkö...?
Pakari
Re: No nysse vonkuu ja haisee... eikä enää lataakaan...
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Uutta laturia sitten tilalle, niin eiköhän vonkumiset ja hajut lopu siihen, ja lataaminen alkaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
VKe
Joo, toivotaan että sieltä löytyy joku oikea vika.
Aamulla kun lkähdin töihin niin sama juttu. Latauksen merkkivalo sytty. Soitin hinurin hakemaan auton korjuuseen, ku ei ollu muutakaan vaihtoehtoo.
Ei kuulemma oo löytynyt korjaamolla vielä mitään vikaa.
VKe
Pakari kirjoitti:Uutta laturia sitten tilalle
Joo, tuopa se oli tänään tehty. Ei ollu alkuperäistä hyllyssä joten tarvikelaturi laitettiin.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Loppuiko vonkuna?
Ristom
usvaa putkeen kirjoitti:Abbott racingin sivuilla on varoitus tuosta Rusakon mainitsemasta vesipumppuongelmasta.
Laitatko linkin vielä..
VKe
Ristom kirjoitti:Loppuiko vonkuna?
Kyllä se loppui.
Vonkuna kyllä minustaloppui silloin kun laturi sano sopparinsa irti. Siis silloin kun alkoi palamaan se latauksen merkkivalo niin huomasin jo tuolloin vonkunan kadonneen...
Rusakko__
VKe kirjoitti:
Haluatko kertoa, missä asennus tapahtui, minkä merkkinen laturi ja hinta :) Ite en nimittäin alkuperäistä Densoa tai Boschia laita, kun ovat susia ja naamattoman kalliita.
Sulla kyl näyttäs olevan tuo ttid kiisseli, että lieneekö sama tässä vanhemmassa . . .
VKe
Magneetissa oli auto korjattavana.
Laturi kustansi about 400 eur, kupongit jäi autoon mutta suunnillen ton hintainen. En älynny kysyä merkkiä mutta voin kattoa myöhemmin.
Kyllä ei toi orkkis tosiaan hyvää laatua ollu. Koskaan ei oo missään autossa laturi porsinu 3,5 vuoden käytön jälkeen :(
