uusi akku -> tyhjäkäynti seilaa
jösse
Viesti Kirjoittaja jösse »
elikkäs oli aikasemmin ongelmaa tyhjäkäynnin kanssa mut se korjaantu toisella ilmamassamittarilla mutta kun eilen vaihdoin uuden akun niin taas rupes sekoilemaan mutta pahemmin.. onko tuossa akun vaihdon jälkeen jotain mitä pitäis tehdä vai asettuuko itestään?
p.s. olen amatööri joten ei saa suuttua jos ei kaikki mene jakeluun heti
Tobbana
Re: uusi akku -> tyhjäkäynti seilaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pitäisi asettua itsestään.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Kannattaisi katsoa alipaineletkujen kunto. Varsinkin bybassin letku sijaitsee lähellä akkua.
Ja niin monesti KATSOMALLA hyväksi havaitut alipaineletkut hajoaa kun niitä sormin koskee.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
jösse
letkut on kunnossa kun autossa on täysin uusi kone ja kaikki muutkin kun edellinen kone levis niin ostin sit pcs:n kautta konepaketin turboineen ja huohottimineen jne...
