Kojetaulun paneelien vaihto
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Minkälainen operaatio?
Siis jos vaihtaisi kahdesta 9-5:sta keskenään nuo paneelit. Pitäisi siis saada ehjänä irti ja kiinni.
- Jorma
Frostgrey
Helppo homma, soitin ja ja AAC/lämmönsäätö pois. kaikki nappulat myös pois ja liittimet auki. Sen jälkeen siellä näkyy myytama torx ruuvi, ne auki ja nyppää kojetaulun pois. Rattia ei tarvitse irrottaa! Ratin alta ne suojamuovit ja molemmat viikset tarvitsee myös irroittaa!!
Noin se nopeasti selitettynä. :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jorma
:) tattista.
Katsellaan viitsiikö moiseen ryhtyä.
