SRS-varoitusvalo syttyi akun kaapelin iroittamisen jälkeen.
co71
Viesti Kirjoittaja co71 »
Autooni (900 S vm. 1996) syttyi mittaristoon check engine varoitusvalo. Tämän jälkeen SID-näytössä luki coolant level low. Tarkistin jäähdytinnesteen ja sitä pitikin lisätä noin 2-3 dl. Kuittasin tuon varoitusvalon ottamalla akun +kaapelin irti joksikin aikaa (n. 30 min.)
Tämän jälkeen mittaristossa on sitten palanut tuo SRS-varoitusvalo sekä varoituskolmio. Yritin kuitata tuon samalla tavalla, että otin akun kaapelin irti, mutta sekään ei auttanut.
Siis mitään muuta en ole tehnyt kuin ottanut akun kaapelin irti ja tietysti tarkistin airbagin sulakkeenkin, joka oli ehjä.
Mikä siis neuvoksi? Miten saan tuon varoituksen pois mittaristosta?
karg
Re: SRS-varoitusvalo syttyi akun kaapelin iroittamisen jälkeen.
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos asut Hämeenlinnan lähistöllä niin poikkea, voidaan lukea TECH 2:lla noi jutut niin tiijät sitte mistä on kyse.
co71
karg kirjoitti:Jos asut Hämeenlinnan lähistöllä niin poikkea, voidaan lukea TECH 2:lla noi jutut niin tiijät sitte mistä on kyse.
En asustele Hämeenlinnan lähistöllä, vaan Keski-Suomessa.
