TTID:n epäilyttävä käyntiääni
Lyhyen aikaa auton omistaneena ja vasta vain noin 3tkm ajaneena vaivaa edelleenkin tuosta pannusta lähtevä terävä "sirinä", joka kuulostaisi tulevan suoraan moottorin päältä, venttiilikopan alta. Suurinpiirtein sama mekkala, tai ehkä jopa kovempi kuin edellisessä VAG pumpparissa, mutta siinähän se kuuluikin asiaan. Eikös näiden pitäisi olla hiljaisempia ainakin polttoaineen jakelun suhteen? Kosla kävi juuri 90tkm huollossa, eikä nuo sielläkään mitään sanoneet, se nyt tietysti ei takaa mitään. Lieneekö rallatus, joka kuuluu pelti kiinnikin asiaan vai joko soitellaan myyjäliikkeeseen?
-08 TTID ajettu 86tkm, kyseessä.
edit: aika lailla samanlainen ääni kuin olisi 1(?)nostaja jumissa...ei nyt luulisi noilla metreillä ja aikanaan tehdyillä huolloilla olevan mahdollista?
Re: TTID:n epäilyttävä käyntiääni
Meilläpä kuului kans hienoinen vinkuva ääni, vesipumpun laakeri siellä kuulemma vonkuu ajoittain. Huomenna vaihdetaan vesipumppu, jakohihna ja käyttöhihna. 101.000 km ja TTiD 08.
Ristom kirjoitti:Meilläpä kuului kans hienoinen vinkuva ääni, vesipumpun laakeri siellä kuulemma vonkuu ajoittain. Huomenna vaihdetaan vesipumppu, jakohihna ja käyttöhihna. 101.000 km ja TTiD 08.
Joo, mulla menee kanssa varmuuden vuoksi vaihtoon remmi ja pumppu. Tuo ääni, mikä mietityttää on tosiaan sellainen mekaaninen sirinä, voi olla, että on koneelle ominainen venttiilikoneiston soundi, mutta mielestäni kyllä aika erikoinen. Aivan kuin olisi useampi nostaja jumissa, napse/sirinä tulee sen verran tiheällä frekvessillä. Täytyy käydä kuuntelemassa joku toinen vastaava laite, miltä pannun täytyisi kuulostaa.
Olen odotellut TTiD:n jakopäärempan osia jo toista kuukautta. Ongelman muodostaa kiristysrulla, mitä ei tahdo löytyä millään. Rulla ei kuulema ole sama kuin TiDS:n rulla.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
ex:
Kumma juttu sinänsä kun tarvikkeena noita on tukkurilla hyllyssä viisi kappaletta.Recon kirjoitti:Olen odotellut TTiD:n jakopäärempan osia jo toista kuukautta. Ongelman muodostaa kiristysrulla, mitä ei tahdo löytyä millään. Rulla ei kuulema ole sama kuin TiDS:n rulla.
Inan valmistama tarvikesarja.
Sopivuus näihin moottoreihin.
Moottori: Z19DTR, A19DTR
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Rullia ainakin laskun mukaan löytyi TRE Metroautosta 2 päivässä.
Vesipumppu, rullat ja molemmat hihnat vaihdettu. Ei muuten pyörinyt vesipumppu vapaasti milliäkään. Ihmeen vaimea ääni ottaen huomioon kuinka pahasti se jo jarrutti. Ilmeisesti vesi vaimentaa ääntä, jäähdytysnestettä oli myös hieman vuotanut akselista.
Hihna piti aiemmin joitakin kuukausia sellaista suhisevaa ääntä, en tiedä liittyykö tähän. Vesipumppu on jakohihnan selkäpuolella onneksi. Nyt kuulunut ajoittainen vinkuna oli kyllä selkeä mutta hiljainen.
Meillä se tuo vesipumppu sitten roppasi ennen aikojaan. Olin kyllä jo suunnitellut hihnan vaihtoa mutta vasta tuohon talven joutoaikaan.
Onko kenelläkään muulla ropannut pumppu tuosta TTiD:stä?
Huoltokirjan mukaan tuon 150 000km tai 10 vuotta. Pelkän hihnanvaihdon vielä sietää hiukan aikaistuneena mutta jos isompi paukku, niin intressit yhteydenottoon maahantuojaan alkaa kovasti kasvamaan. Tai tässähän tapauksessa ei ole keskustelukumppania
Tosin GM:n tuon on aikanaan valmistanut, joten kai se sitten siihen suuntaan?
Mulla kosahti totaalisesti jumiin kun mittarissa jotain 130 000km. Alkoi ääntämään aluksi hiukan ja aika nopeasti (200km) oli sellaiset rutinat että auto päätettiin hinata huoltoon. Kiristysrullan toimitusaika oli tuolloin +10 viikkoa, joten hommasin skf:n vastaavan että saatiin auto ajoonNitzgu kirjoitti:Meillä se tuo vesipumppu sitten roppasi ennen aikojaan. Olin kyllä jo suunnitellut hihnan vaihtoa mutta vasta tuohon talven joutoaikaan.
Huoltokirjan mukaan tuon 150 000km tai 10 vuotta. Pelkän hihnanvaihdon vielä sietää hiukan aikaistuneena mutta jos isompi paukku, niin intressit yhteydenottoon maahantuojaan alkaa kovasti kasvamaan. Tai tässähän tapauksessa ei ole keskustelukumppaniaTosin GM:n tuon on aikanaan valmistanut, joten kai se sitten siihen suuntaan?
Meillä ihan samat kilometrit autossa! Ei tosin varoitellut yhtään, kun ropahti.
Huh, aika lupaava toimitusaika noilla osilla
Täytyy pitää peukkuja pystyssä, jotta osat löytyy ja pääsemme vaan pikkaisella rempalla.
Tässä varaosakoodit aiemmasta viestiketjusta jos tarvetta:Nitzgu kirjoitti:Meillä ihan samat kilometrit autossa! Ei tosin varoitellut yhtään, kun ropahti.
Huh, aika lupaava toimitusaika noilla osilla![]()
Risto kirjoitti:TTiD (Z19DTR) koneen kiristinrulla 55215666:
http://www.teilehaber.de/skf-spannrolle ... 68541.html
http://www.teilesuche24.de/ina/spannrol ... 0?c=100406
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 6583-308-p
Kiitti tiedoista!
jupe1:llä oli näemmä aivan idettinen tilalle. Pitää toivoa, jotta loppuun saakkakin niin ei olisi mitään muuta särkynyt meilläkään.
Onneksi oli vaimo matkalla pienillä kierroksilla ja pienellä nopeudella(n. 20km/h).
Auto kyl pyöritti vielä starttia sen jälkeen jos sillä jotain merkitystä..
