tietokone sekoilee
oris66
tietokone sekoilee
Viesti Kirjoittaja oris66 »
Abs ja luistonesto valot palaa ja eivät toimi, mutta vikakoodari näyttää 0 vikaa?? Bensan keskikulutus 43l? missähän vika piilee malli saab 93 v2004.
Pakari
Re: tietokone sekoilee
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Koitappa ottaa akun kenkä hetkeksi aikaa irti, ja katsele mitä näyttää sitten.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
oris66
Ok kokeillaan. ei auttanu samat hälyt edelleen. Vikakoodari ilmaisi ainoastaan sen ettei vänkärin puolen takapyörän tunnistin anna pyörimis infoa, mutta tunnistin kunnossa?
Viimeksi muokannut oris66, To Maalis 01, 2012 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Veikkaus että käytössä "perus OBD2 vikakoodien lukulaite". Perus OBD2 lukijat ei osaa lukea muuta kuin moottorinohjauksen vikakoodit. ESP/TCS oma purkkinsa jonka koodeja tuollaisilla ei saa ulos.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Vie se auto johonkin kunnon testeriin. Ja miten päättelit anturin olevan kunnossa?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Oiskohan renkaalle menevän pyörimisanturin johto hapertunu poikki? Se perinteinen vika siis. Itellä palo abs/esp ei toimi valot ja ajotieturi nosti kulutuksen minnelie ja trippimittarikin mittas vaan puolet matkasta.
ex: 9-3 1.8t Vector
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Op-com on verrattain hyvä hankinta, jos omistaa valmiiksi läppärin. Sen avulla pääsee tutkimaan vähintään vikakoodit, useimmissa tapauksissa lukemaan livedataa ja tekemään jopa asetusmuutoksia.
Abs-pyöränanturin testaaminen livedatatilassa testerillä on varmaan se helpoin. MRE-tyyppistä anturia, jota saabissa käytetään, on oikeastaan hankala muutoin testata ilman oskilloskooppia. Pelkällä resistanssimittauksella se ei onnistu. Pitää päästä kiinni anturin ja abs-boksin johtosarjaan livenä mittaamaan rinnalta jännitemuutoksia maata vasten (boksin sisäisen alasvetovastuksen rinnalta).
Kunnon testerissä (esim. Tech2, Bosch, Launch, Texa, AutoCom) käyttö tai jonkun avuliaan op-com omistajan luona vierailu olisi tässä tilanteessa paras ratkaisu.
