Ohjaustehostaja temppuilee kylmänä
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Nyt mennään viasta toiseen, og900 ohjaustehostaja lakkasi äkillisesti toimimasta.
Vaihdoin toisen ohjaustehostimen pumpun - sillä seurauksella että nyt tehostaa kun kone on lämmennyt. Kylmänä ei :evil: .
Mitäs kannattaa seuraavaksi katsoa.
Ja ei vuoda öljyä pihalle mistään.
Öljyt on viimisen päälle hyvät.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
blair
Re: Ohjaustehostaja temppuilee kylmänä
Viesti Kirjoittaja blair »
Onnistuiko ilmaus? Näin yhtenä heittona...
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Porilaine kirjoitti:Öljyt on viimisen päälle hyvät.
Mitä laitoit ohjaustehostinnesteeksi? Saabin/GM:n alkuperäistä mineraalipohjaista lientä?
antti.hakamaa
Oletko varma että vika on edes tehostimessa.
voi olla myös ohjauspylvään alin murrosnivel jumissa.
tekee toisinaan sen, että kylmällä ahdistaa ja pienen ajon ja moottorin lämmittämänä herkistyy hieman.
kunnollinen rasvaus auttaa tuohon vaivaan tai nivelen vaihto.
mutta voihan se vika olla tehostuksessakin?
Porilaine
jus kirjoitti:Oletko varma että vika on edes tehostimessa.
En ole varma tuosta. Täytyy tarkistaa, aika on vaan nyt niin kortilla että saattaa venyä tuo tarkistelu.
blair kirjoitti:Mitä laitoit ohjaustehostinnesteeksi? Saabin/GM:n alkuperäistä mineraalipohjaista lientä?
Saabbaassa on laitettuna traktorin hydrauliikkaöljyt :) , jos öljy kelpaa satojen tuhansien eurojen traktoreihin niin kyllä Saabiinkin. Merkkiä en muista tähän hätään
blair kirjoitti:Onnistuiko ilmaus? Näin yhtenä heittona...
Voiko tuota edes väärin ilmata?
#jäsen 4060#
antti.hakamaa
saabin omaa tehostinöljyä kannattaa käyttää, sillä muut esim. automaattivaihteisto öljy ei pysy kovin pitkään sisällä kun hammastangon tiivisteet ei kestä öljyn lisä aineita.
saabin oma öljy ei ole kovinkaan kallista n. 15€ / 1l.
Porilaine
Rupesi nyt tuo ilmaushommakin vaivaamaan. Siis ennen kun vaihdoin ohjaustehostimen pumpun imin alipainetta hyväksikäyttäen kaiken/lähes kaiken öljyn pois ja linjaston täyttö sujui ohjausta käännellen ääriasennosta toiseen monta kertaa kun aluksi olin alipainetta hyväksikäyttäen saanut putkeen uutta öljyä.
Mites on, menikö oikein tai edes sinneppäin? :D
#jäsen 4060#
antti.hakamaa
Ilmaus onnistuu ihan kun kääntelet renkaita äärilaidasta toiseen moottorin käydessä ja tarvittaessa lisäät nestettä.
kun nestepinta ei enään laske niin ilmasu on suoritettu..
seuraavan ajolenkin jälkeen kannattaa nestepinta kuitenkin tarkastaa varmuudeksi.
Porilaine
Juuri noin sen tein! Nyt vaihdettu ohjaustehostajaan Saabin omat öljyt ja murrosnivel rasvattu. Ei vaikutusta.
#jäsen 4060#
