Satkuun 17x8 vanteet?
turbox
Viesti Kirjoittaja turbox »
Jooh elikkäs tarttes mahuttaa 4x114.3 17"x8 et 35 vanteet 900 satkuun -83.
Mahtuuko ilman spacereita? mitenkäs spacereitä asentaessa kun sabassa mutterit, joten ei pysty ostamaan pitempiä pultteja spacereiden kaveriksi?
niin ja jos tarttee spacerit ni minkä kokoset?
Kuulin myös että on olemassa semmoinen lokareiden levitys työkalu! onnistuiskohan sillä? 8O
hewidero
Re: Satkuun 17x8 vanteet?
Viesti Kirjoittaja hewidero »
turbox kirjoitti:Jooh elikkäs tarttes mahuttaa 4x114.3 17"x8 et 35 vanteet 900 satkuun -83.
Ei mahdu. Mulla on 16"x7,5 et 35 eikä nekään mahdu. Edestä ottaa jousilautasiin, ja takaa reaktiotankoon, iskarin kohtaan ja taka-akseliin. Ja jos meinaat spacereita väliin, niin pitää vaihtaa pidemmät pinnapultit. Jos satut jostain löytämään 1/2" ja 1,5mm nousulla pidemmät pinnapultit, niin ilmoittele mullekkin :wink:. Taitaa päästä helpommalla kun ostaa kerralla sopivat vanteet, ettei tarvi spacereiden kanssa pelleillä.
#2013
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Kokeiles löytää 7" leveä niin alkaa menemään. ET esim 35.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Mitkäs Maken vanteiden speksit on?
saabracing
Eikös 35 et jää liian sisälle kaareen ?'
et30 ite meinasin 215 renkaalla , mut tiiä sitte...
nyt 16" ja et25 205 renkaalla... 215 rengas ei varmaa toimis, plaa
turbox
jooh.. vois tietty hommata 16" ni jos ne sais helpommin 7 tai 7.5 tuumasena, kun tuppaa nuo 17" olemaan järestään 8 tuumaa leveitä..
näköhän siinä hieman kärsii mutta onpahan ajettavuus parempi :wink:
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
saabracing kirjoitti:Eikös 35 et jää liian sisälle kaareen ?'
Mitä isompi ET, sitä sisemmäksi se menee. Orggis ET on n. 40. Kun pistetään leveämpää vannetta, ET:tä on pakko pienentää tai vanne ottaa kiinni sisäpuolella mm. jousilautaseen, takatukivarsiin jne. 7" leveä 16-17" ET35 on täydellinen. 7x15" tuo ET taitaa olla ihan hitusen liikaa ja onkin parempi tyytyä 6,5" leveään.
Jos levennetään vielä ja pienennetään vastaavasti ET:tä, alkaa rengas tulla jo kaaresta ulos. Uskallan kokemuksella väittää että ns *tusti ongelmia tiedossa jos yrittää 8x17" vannetta sovittaa, saati sitä kumia sen päälle. Pitäisi olla aika leveä läski että ei näytä typerältä (=vanne rengasta leveämpi) ja sille renkaalle ei kyllä satkussa tila riitä.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Jos joku kaipaa spacereitä niin multa löytyis 114,3x4 pulttijaolla ja 71.5mm keskireijällä. Alumiinisiä, 15mm eteen ja 5mm taakse. Myös pidemmät pinnapultit muttereilla löytyy. Sopivat spacerit jos vanteissa liian suuri ET.
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
Make
Jani O kirjoitti:Mitkäs Maken vanteiden speksit on?
Ne on 7" leveät ja 17" ja ET 35. Kumit 215/40
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Käykö 18" vanteet mitenkään? Joitainhan saa 7 tuumaa leveinäkin, mutta muistan että joku väitti, että taka-akselia pitää siirtää pituussuunnassa että 18" kiekot saisi alle.
saabracing
TurboJanne kirjoitti:Käykö 18" vanteet mitenkään? Joitainhan saa 7 tuumaa leveinäkin, mutta muistan että joku väitti, että taka-akselia pitää siirtää pituussuunnassa että 18" kiekot saisi alle.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=vanteet
tommosia tuumivat...
tiiä sitte miten kävi :roll:
turbox
menee varmaan 17x8 et 35 kun laittaa nuo 15mm spacerit väliin.. kuhan ei nuin leveä vanne tule jo kaaresta ulos 8O
Skoda Octavia -10 , Porsche 911 -72
qaw
turbox kirjoitti:menee varmaan 17x8 et 35 kun laittaa nuo 15mm spacerit väliin.. kuhan ei nuin leveä vanne tule jo kaaresta ulos 8O
7" ja ET35 on aika hilkulla, tuuma lisää leveyttä niin tulee 13mm ulommas ja siihen vielä 15mm spaceri = 28mm, varmasti tulee edessä kaaren ohi ja raapii takana kaareen joka töyssyssä.
turbox
niin joo riippuuhan se renkaistakin.. ajattelin 215/40
qaw
turbox kirjoitti:niin joo riippuuhan se renkaistakin.. ajattelin 215/40
Ja minä tarkoitin kokoa 205/50/16 eli sanomani pätee edelleen. Sain nuokin raapaisemaan töyssyssä pari kertaa takana.
