2.0l imusarja?ihmetyttää..
eba4
Viesti Kirjoittaja eba4 »
ostin toisen koneen jossa imusarja erilainen ku vanhassa. käyköhän tuo kaasuläppärunko keskenään vanhasta uuteen? vanhassa imusarjassa mihin läppärunko tulee kiinni niin ``ison reiän´´ etupuolella on pieni reikä mikä tarkoitus sillä pienellä reiällä on ku tuossa uudemmassa koneessa ei sitä ole..? muutenki tuo vanhan koneen imusarja on erilainen, siinä on suuttimille erillinen laippa imusarjan ja kannen välissä ja painetunnistin on erilainen tunnistimen kiinnitys ja liitin on erilainen..suuttimet vanhassa vihreät ja paksummat ku uuden koneen imusarjassa...missä suuttimet ruskeat!? :?:
vesa67
Re: 2.0l imusarja?ihmetyttää..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vanha imusarja on siis 98-99 mallin femmassa ja toinen uudempi. Vanhan tillale voit laittaa uudemman mutta joudut muuttaan ainakin sen paineanturin liittimen ja softaa koska ne ruskeat suuttimet on isommat kuin vihreät. Tosin niillä ruskeilla saat paremmin softan aikaiseksi vaikkapa etanolikäyttöä ajatellen.
Läppäkotelo on pysynyt samana 98-03, ne kyllä näkee heti jos on eri malliset.
eba4
vanhassa imusarjassa mihin läppärunko tulee kiinni niin ``ison reiän´´ etupuolella on pieni reikä mikä tarkoitus sillä pienellä reiällä on ku tuossa uudemmassa imusarjassa ei sitä ole..?
mut jos läppärunko sama 98-03 niin ei varmaan tarvi päätä vaivata tuolla!?!?
miten sen liittimen kanssa onnistuuko että haen purkaamolta uudenmallisen liittimen ja piuhat poikki onkohan värit ja tiedonkulku piuhoissa sama liitin vain eri?
vesa67
Se ylimääräinen kanava vanhemmassa kaksiosaisessa imusarjassa on jonkinlainen sivuvirtauskanava suuttimien suihkua varten tjsp, sen takia ne suuttimetkin on hassun muotoiset ja imusarjan kakkososassa syötetään sitä ilmaa suuttimien rungoille.
Muistelisin että paineanturin johtojen värikoodit ei menneet yhteen, mutta wissin sähkökaaviot tutkimalla asia ratkeaa. Yhden tuollaisen olen tehnyt ja toimiva siitä ainakin tuli.
eba4
Muistelisin että paineanturin johtojen värikoodit ei menneet yhteen, mutta wissin sähkökaaviot tutkimalla asia ratkeaa. Yhden tuollaisen olen tehnyt ja toimiva siitä ainakin tuli.[/quote]
mistähän tuon kaavion löytäis?
vesa67
WIS:stä, Workshop Information System -sovelluksesta
eba4
vesa67 kirjoitti:WIS:stä, Workshop Information System -sovelluksesta
mistäs semmosen saa?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Torrenttikaupoissa näyttäisi olevan tarjolla. Google on ystävä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
eba4
ok..löysin jonku linkin..katotaan onnistunko saamaan sen koneelle(ei oikeen hanskassa nämä tietokoneet).. :wink:
Viimeksi muokannut tturku, Ma Maalis 05, 2012 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha (myös rikkinäinen) lainaus...
