Saab 9-5 starttaus ongelmia
Omituinen
Viesti Kirjoittaja Omituinen »
Tällaista tällä kerralla --> Startti naksuu "sarjatulta", auto ei käynnisty. (startti uusi, akussa virtaa). Ehdotuksia missä mahtaa vika piileksiä?
#6370
Juhaska
Re: Saab 9-5 starttaus ongelmia
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Yrittääkö auto edes lähteä käyntiin?
Kasetti ja tulpat tutkintaan, tulisi itsellä ensin mieleen.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Riittääkö sen akun virta ihan varmasti starttaukseen? Maadoitukset, startti ja akku, kunnolliset?
Ahdonvoimaa
Omituinen
Juhaska kirjoitti:Yrittääkö auto edes lähteä käyntiin?
Startti ei pyöritä, naksuu vain. Vetämällä lähti käyntiin (ei ehkä fiksuin valinta, mutta lähtipä kumminkin..) ja toimi ok kun ajelin kotipihaan. Sammutuksen jälkeen sama ongelma edelleen.
#6370
Omituinen
Wagonisti kirjoitti:Riittääkö sen akun virta ihan varmasti starttaukseen? Maadoitukset, startti ja akku, kunnolliset?
Startti vaihdettu toissapäivänä, eli uusi. Akku jännitteeltään ok, ja käynnistyskaapeleilla annettiin virtaa toisesta autosta, mutta ei vaikutusta (naksuu). Maadoitukset täytyykin tarkastaa huomenna.
#6370
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Miksi käynnistinmoottori vaihdettiin, sama vika kenties?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
oliko siellä startissa just se maakaapeli -liitin, joka löystyessään aiheuttaa vittumaisuuksia?
#5179
Omituinen
yxipexi kirjoitti:Miksi käynnistinmoottori vaihdettiin, sama vika kenties?
Tätä samaa vikaa yritettiin korjata.
#6370
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kaapelivialta haiskahtaa - johon kaikki muu asiaan liittyvä onkin vaihdettu. Kaapelivikaa etsiessä voit käyttää starttikaapeleita apuna. Ensin vaikka akun navasta moottoriin maakaapeli, jos ei auta niin sitten virtakaapeli akun navasta startin taakse. Tässä kohtaa on hyvä olla apumies pitämässä kaapelia startin takana ettei kaapeli irtoa ja pala koko paska.
Omituinen
suorsa kirjoitti:Kaapelivialta haiskahtaa - johon kaikki muu asiaan liittyvä onkin vaihdettu. Kaapelivikaa etsiessä voit käyttää starttikaapeleita apuna. Ensin vaikka akun navasta moottoriin maakaapeli, jos ei auta niin sitten virtakaapeli akun navasta startin taakse. Tässä kohtaa on hyvä olla apumies pitämässä kaapelia startin takana ettei kaapeli irtoa ja pala koko paska.
Kiitoksia vinkistä!
Kaapelivikahan se oli, eli putsasin ja kiristelin kaikki maadoituspisteet, niin johan hörähti käyntiin.. Eli "case closed"...
#6370
