IKKUNA EI LIIKUI KOKONAAN YLÖS TAI ALAS KUULUU RUTINAA
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Jep elikkä nyt tarvis neuvoi ovipaneelien avaamiseen... pitäs kattoo onko särkynyt jotain oven sisältä... kun ei laskeudu ja nouse alas ja ylös asti ikkuna...
missä lienee ruuvit pahvien irrottamiseen?
kyseessä 2003 vuoden SS
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Baabel
Re: IKKUNA EI LIIKUI KOKONAAN YLÖS TAI ALAS KUULUU RUTINAA
onko kenties kädenottimen sisällä ruuvit samoin kuin pösössä? ja loput on kiinni hakasilla?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Näin on, sama periaate tuntuu pätevän lähes kaikkiin autoihin. Kahvan suojamuovi vetämällä pois, alta ruuvit auki ja sivuilla on klipsejä. Lopuksi ovipahvi irtoaa nostamalla, takaa pistokkeet ja avausvivun vaijeri varovasti irti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Ja sitten kipi kapi ostamaan uuttaa nostomekanismiä:)
Baabel
Nuts kirjoitti:Ja sitten kipi kapi ostamaan uuttaa nostomekanismiä:)
jep näin se on tehtävä mut saipa nostettuu ikkunan ylös :) ettei varkaille sentää ikkunoita auki jätetä :)
paljonkohan tuo verottaa pussista osa ja työ suurinpiirtein? :D
Nuts
Mårå
Jos kerran sait sen ovipanelin itse irti niin älä nyt hemmetissä maksa mitään vaihdosta. Onnistuu ihan kotikonstein ja työkaluin. Varaosasta maksoin pari vuotta sitten joku parisataa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Arvatenkin kyseessä on kuskin ikkuna? Pienenä vinkkinä: suomessakin on paljon purettuja repsikan penkiltä ajettavia autoa - voisi kuvitella niistä löytyvän vähän liikuteltuja koneistoja. Puolisen vuotta sitten maksoin käytetystä satasen. Jos kyseessä on takaikkuna niin nurkista löytyy uusi hissi, en muista ulkoa kumpi puoli.
Baabel
Nuts kirjoitti:Mårå
juu lähtihän ne mutta siellä oli sit pahvin takana sellainen pelti jota noin äkkiseltää ei saa mitenkään irti + en saanut kaikki johtoja irti ovesta esim sellainen sininen johto siellä oli niin sitä en saanut irti millään vaan joutu roikottaa toisella kädellä oven paneelia ja toisella kurkkimaan sisään...
tosin jos enemmän on aikaa niin voisi varmaan onnistuakkin kun tutkailisi
Nuts
Måråt
-03 SS:ään minäkin vaihdoin kuskin puolen nostajan. Ikkuna teipillä yläasentoon ja sitten nostajamekanismi irti. Hiukan vaatii pojottelua että tulee pois mutta ei tarvitse purkaa muuta pois.
Itse ostin mekanismin uutena jostain tuolta pohjanmaalta, firmalta joka lopetteli Saab toimintaa ja myydä päräytti puoleen hintaan. Varosanimerolla tuota kannattaa alkaa hakemaan, eli Wis:iä tarvitaan.
SS
EPC kertoo koko roskan osanumeroksi 12 788 911, mekanismin 12 793 728.
Muuta: Kiina TECH2
tsaard
Viesti Kirjoittaja tsaard »
Tarkoittaako tuo rutina ja huono nousu heti välttämättä että moottori on risa? Jostain luin että myös mahdollisesti toinen muovikiinnikkeistä olisi murtunut ja sen myötä tahtoo kanittaa nousussa ( kampee lasia )sekä rutisee.
Tuo nyt selviää toki avaamalla se paneli. Itselläkin sama edessä kun huomasin viikonloppuna ettei tahdo ikkuna nousta ja paukkuu rutisee paikoin.
Nuts
Mårå
Minulla rutina tarkoitti rispaantunutta vaijeria joka sitten katkesi. Missään nimessä näissä veihkeissä ei saa talvella availla ikkunoita jos on pienikin epäilys että on jäässä.
Tarvitset tämän osan 12 793 728, orkkis moottorin voi siirtää mekanismista toiseen.
Tässä linkki alle satasen hintaan: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... c/1020828/
ja tässä käytettyyn sWeduista: http://en.bildelsbasen.se/?link=list&se ... y=12793728
Muistaakseni Signalen lähettää kyllä ennakkomaksua vastaan tavaraa suomeen. Toisaalta hinta käytetylle tulee äkkiä samaksi kun tuo uusi, johtuu vahvastsa kruunusta ja päälle tulevasta rahdista.
Baabel
Juu pitää tos ens viikon tilistä katsoa kun tulee sopivas bonus (1500e) niin jos ostais jotain muutakin kivaa autoon :)
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Pari vuotta sitten teki myös kuskin oven nostaja tenän. Otin auki ja fiksasin itse muovisen liukuosan, joka oli murtunut, hirtti kiinni ja siksi ei tahtonut kulkea. Sen jälkeen on toiminut. Wissistä löytyi tarvittavat purkuneuvot. Olen kuullut muidenkin korjailleen noita murtuneita muoviliukuja. Maksoi 0€.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
No niin,
nyt hajos minultakin ikkuna ja kotimatkaa ei ole kuin reilu kolme sataa kilsaa...
Saako tota ikkunaa nostettua "väkivalloin" ylös ettei tarttis hankkia jäykkää niskaa ja hemmetinmoista flunssaa...
Eli samat oireet: rutisi aluksi ja kun aukaisin ikkunan, niin jäi kymmenen senttiä vajaaksi. liikkuu alas, mutta ei sitä viimeistä kymmentä senttiä ylös.
Perkele :evil:
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
