Tyhjäkäynti seilaa ja välillä sammuilee
TurboOnly
Viesti Kirjoittaja TurboOnly »
Kyseessä 9-5 vm.1999 2.3t aut. ja auto ollut pitkään pois ajosta ja samalla tehty vähän koneremonttia. Nyt kuitenkin auto käy ja autolla ajettukin 10-20km mutta välillä tyhjäkäynti kiusaa. Vaihde P asennossa käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta kun laittaa vaihteen päälle niin kierrokset alkavat seilaamaan todella paljon ja välillä sammuu. Sitten taas kun käynnistää uudestaan voi olla että toimii hyvin. Ajosta nopeasti jarrutettaessa saattaa myös sammua. Myöskin jos nopeasti polkaisee kaasun pohjaan vapaalla ja päästää niin kun kierrokset laskevat tyhjäkäynnille niin välillä sammuu.
Mikä voisi olla vikana?
Saab 9-5 2.0t -04
ex Saab 9-3 1.8t -04
ex Saab 9-5 2.3t -99
ex Saab 9000CS 2.0t -97
mienkoiv
Re: Tyhjäkäynti seilaa ja välillä sammuilee
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kaasuläppäkotelo?
-putsaus
-(vaihto)
#5179
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Alipaineletkut, bypass, imuvuodot jne..
Helposti jää rempan jälkeen jotain kirimättä tai joku letku laittamatta kohdalleen tai laitettua jopa väärinkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Omassa teki samaa kansiremontin jälkeen, kun eivät saaneet nokkien ajotuksia kohdilleen korjaamolla... Et jos kansi on ollu pois ni sekin kannattaa tarkistaa vielä jollei muuta syytä löydy.
900 GL 3D -83
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Kannatais ensin tarkistaa ettei olis imuvuotoja tuossa vesalta hyvä ohje siihen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=30
Tietty vois olla jarrutehostin,takaiskuventiilit tai kaasuläppäkotelo.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Itellä oli imu- ja pakonokat keskenään väärässä asennossa kansiremontin jäljiltä. Oireilu oli hyvin paljon samaa mistä kysyjä kertoo.
TurboOnly
No nyt on sen verran kokeiltu että sytkäkasetti on ok, alipaineletkut ok ja kaasuläppää putsailtu. Ja tosiaan nyt eivät kierrokset enää juurikaan seilaa mutta tyhjäkäynnillä tuntuu että kone käy hieman epätasaisesti ja röpöttää. Ja välillä sammuilee ajossa jarrutettaessa. Mutta sitten yleensä kun käynnistää uudestaa auto toimii hetken aikaa todella hyvin ja pienen ajon jälkeen taas samat ongelmat. Pitääkö tässä sitten ruveta ajoitusta tarkistamaan...
Saab 9-5 2.0t -04
JuAn
Siin ajoituksessa joutuu olee aika tarkkana. Etenkin jos on vanha venynyt ketju, ni jos ei satu ihan ajoitusmerkkiin nokalla, ni heittää aika paljon jo siel rattaan kehällä...
900 GL 3D -83
TurboOnly
Noniiin vika tuli korjattua eli oli tosiaan imunokka yhden piikin verran väärässä asennossa. Pienestä se on kiinni.
Saab 9-5 2.0t -04
Kyllä sitä allekirjoittanutkin kotvan etsiskeli ennenkuin vika selvisi. Mukavia kilometerejä!
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Itsellä hieman samantyyppinen vika, mutta ei sammuile. Vedoissa auto toimii moitteetta, mutta tasakaasulla ajettaessa tahtoo nykiä. Kylmällä autolla toimii ok. Mutta lämpimällä tai hiukan jäähtyneellä heti alkaa nykimään. Koneelle ei ole tehty remppaa. Joten itse olen hieman ymmällä vai onko kaasulappä finaalissa, putsaamista jo kokeilin ja letkutkin näyttäisivät ehjiltä.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
