Bensapumppu modaus mitä mieltä...
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Terveeks..
Tossa nyt oon paininu ton walbron 255 bensapumpun kanssa -89saabissa... sehän on ulkohalkaisijaltaan ohuempi kuin vakiobensapumppu... Joten edellinen omistaja on siihen sitten jostakin nylon/muovista sorvannut semmosen soviteholkin minkä ulkohalkaisija on sama kuin vakiossa ja sitten se walbro menee sinne sisälle... sitä ei kuitenkaan saa oikein mitenkään pitämään siitä soviteholkin ja pumpun välistä. eli siis vuotaa bensaa.
Mietin jos metallista tekisi semmoisen vakiobensapumpun kokoisen soviteholkin jossa olisi vain letkulähtö tankilta pois. ja soviteholkin sisällä olisi sitten putki mikä menisi ämpärin pohjaan. Mahdollisesti laittaa jonkinsortin sihdin siihen? Tällä metallisella soviteholkilta kun lähtee sitten se lähtö pois tankilta niin laittais linjaan sitten 044 boschin pumpun eli siis ulkoisen pumpun.
Mitä mieltä moisesta viritelmästä olette?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Coltti
Re: Bensapumppu modaus mitä mieltä...
Viesti Kirjoittaja Coltti »
laita 255 walbron ja soviteholkin väliin bensaa kestävää tiivisteliimaa, niin todennäköisesti ei enää vuoda :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Ikotion
osaisitko suositella jtn tuotetta? meinaa aikalailla kaikennäköistä on kokeiltu ja silti vuotaa...
Mistä mihin se bensa nyt vuotaa? Imee pumpun alapuolelta ämpärin sisällä imusihdin ohi? Sorvaa soviteholkin sisäpinnalle ura O-rengasta varten, sillä pitäisi tiivistyä kuten alkuperäinen pumppukin tiivistyy siivilään.
Valuu bensaa ämpäriin pumpun yläpuolelta molemmin puolin soviteholkkia kun tankki on täysi? Eihän tällainen haittaa mitään.
Mitäs väliä sillä on miten pumppu asettuu ämpäriin kunhan pumpun ulottuville nousee bensaa ja painepuoli on liitetty tiiviisti letkuun. Jos ymmärsin jotain väärin, tarvitsen lisää selitystä ongelmasta.
Ikotion
muttakun ei ole sorvausmahdollisuutta... jakun siihen ei saa oikein tehtyä sillee mitään ruuvinjengaa tai vastaavaa et tekis sillee et pohjalla o-rengas ja päällä sitten semmonen rauta mikä painaa sitten pumpun o-rengasta vasten
Se vuotaa niinkuin siihen kumikondomin päälle ja sit haisee tosi pahasti sitte kabiiniin ja se kyl haittaa ja sitten kun se kummikuppi on täynnä valuu ne sitten maahan
Ja ei ole varmasti enään mitään tukoksia polttoainelinjoissa. Uudet polttoainelinjat ja letkut, paineensäädin ja suodatin. Ja en jaksa uskoa että vuotaisi enään siitä bensapumpun letkuliitoksesta niin kovin olen sen laittanut klemmarilla kiinni ja on letkukin just eikä melkein siihen letkulähtöön.
Onko siinä siis tuollainen kaksipumppujärjestelmä
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... index.html
ja vuotaa siis tuon kumikauluksen sisälle laitetun sovitteen ja sen sisällä olevan pumpun välistä pumpun päälle, kauluksen sisälle?
Ikotion
Kyllä nyt käsitit oikein.. tai minulla on semmonen fiilis tai oikeastaan se on ainut mahdollisuus mistä se vuotaa.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Meinasin laittaa uuden pumpun tuohon varaämpäriin, jonka sitten voi vaihtaa tuohon tonnariin.
Ongelmaksi muodostui sen pumpun kuminen pidike, vanhasta se loppujen lopuksi lähti pois kun virtaliittimet hiilineen lähti päästä irti. Hieman on uuden pumpun virtapuolen liittimen muoviympärys isompi, joten vielä ahtaampi on asentaa. Minkälainen on se työkalu, jolla tuo pidike saadaan ängettyä paikoilleen, sehän menisi hyvin jos uudestaskin pumpusta änkeäisi liittimet hiilineen pois. Hieman olen väljentänyt sitä rinkulaa, mutta vieläkin on ahdas asentaa.
#1598
Coltti
Tiivistä vaikka Sikaflex®-221:llä. Tuoteselosteen mukaan kestää tilapäisesti polttoainetta, mutta ainakin offipuolella ovat ihan "sikaflexillä" korjanneet bensatankin vuotoja ja ollut vuoden tai enemmän käytössä sen jälkeen vuotamatta.
Myös kemiallista metallia on käytetty bensatankkien tiivistyksessä, se voisi olla toinen vaihtoehto.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
