Peruutusvalokytkimen vaihto
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
Terve. Minulla on 9000 CS -97. Peruutusvalo ei toimi, lamput ja jännite on tarkistettu, joten kokeilen peruutusvalokytkimen vaihtoa.
Ongelmana on, että en ole varma kytkimen sijainnista. Löytyykö se vaihdekepin vierestä ja mitä osia minun pitäisi purkaa, että pääsisin siihen käsiksi?
Joonatan
Re: Peruutusvalokytkimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Sisätiloja turha ruveta purkamaan, sillä valokytkin on kiinni vaihteistossa.
Ilman akun+akkutelinneen irroitusta ei mahda onnistustua, jos yläkautta yrittää vaihdon tehdä.
valokytkin on ainoan sähköjohdon päässä mikä menee vaihteiston kylkeen tulipellin suunnasta, et voi erehtyä. Siis jos kyseessä manuaali askilla varustettu auto.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Automaattivaihteisessa peruutusvalon kytkin on vaihteenvalitsimen yhteydessä, kepin juuressa.
