Saab 9-5 2.0 T vm 2001 sai pikku pusun nokkaan. Pienillä puskurivaurioilla selvittiin, mutta jotain jäi ilmeisesti korjaamatta, koska lämmityslaite ei toimi. Tai toimii mutta ei niin kuin pitäisi. Puskurissa oleva anturi on vaihdettu ja ajotietokone näyttää huimia ulkolämptiloja. Eilenkin oli +45 jos ette huomanneet : )
Lämppäri tietenkin puhalteli kylmää. Kokeilin max lämpöjä, niin hetken päästä sai haaleata ilmaa tulemaan.
Meneekö puskurissa oleva anturi jonkin alavesiletkun tai syyläri läheltä? Vai missä vika?
t.ile
Lämmityslaitteessa vikaa?
Fryns9-5Vagon
- "Koeajolla"
Re: Lämmityslaitteessa vikaa?
Onko anturi oikeassa paikassaan kiinni? Ettei mittaa esim. jäähdyttimen lämpötilaa.. Johdotuksen ja liittimen kuntoakin voisi epäillä..
Tai ettei sinne olisi eksynyt esim. 9-3SS:n anturia? En tiedä onko liitin sama, mutta osanumero on eri ja sattaa olla fyysisesti yhteensopiva muttei sähköisesti.
Fryns9-5Vagon
- "Koeajolla"
Kiitoksia vastauksesta! En vaihtanut anturia itse. Saab oli korjaamolla ja oireili en korjaamolle vientiä samoin. Eli anturin vaihto ei auttanut. Korjaaja esitteli anturin paikan suht keskellä autoa, puskurissa. Oletan, että hakivat merkkiliikkeestä varaosat, kun menee vakuutusyhtiön piikkiin.
