lisälämmitin, eberi. ei toimi?? :O
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman »
tuossa tuli pari viikkoa sitten taloon tommone -98 vuosmallin ysifemma, siinä on eberi mutta ei lähe käyntii se. mikä mahtaa olla syynä? jos jotkut viisaammat osais sanoo. eikös ne jossain tilanteessa voi mennä ns "vikatilaan" että se ei lähe sen vuoksi käyntiin :?: :?:
karg
Re: lisälämmitin, eberi. ei toimi?? :O
Viesti Kirjoittaja karg »
TECH2:lla vois vilkasta että onko siellä vikakoodeja ja nollata ne kokeeks.
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Mun femmassa ei kans toiminut!Käytin lämmittimiin erikoistuneella pajalla(webasto,eberi) Oli jyväskylässä partanen muistaakseni?(asuin silloin jkl:ssä)Vaihtoi osia tulpan .hehkun..ja on toiminnut hyvin sen jälkeen :D
Klubilainen 3656.
musicman
nii aivan, pitää yrittää ettii tästä lähistöltä joku paja joka erikoistunu moisiin. tietääkö kukaan semmosta paikkaa savonlinnan lähistöltä? (tässä viereisessä kylässä asustellaan).
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos ei yritäkään käynnistyä niin se on lukittunut. Menee muistaakseni lukkoon jos tulee yli 5 epäonnistunutta käynnistystä, näin ainakin ensiasennus ebereissä dieseleissä. Jos on myös ensiasennus lämmitin niin eivät välttämättä pysty eberin omalla esterillä testaamaan, vaan pitää käyttää saabin techiä vian diagnoimiseen. Googlella luulisi löytyvän lähin eberhuolto jonne kannattaa soittaa.
