Saab 9-3 ss 2.2 tid käynnistysongelmat
yonas_
Viesti Kirjoittaja yonas_ »
Hei.
Onkohan muilla esiintynyt samanlaisia ongelmia kyseisessä autossa. Vika/ominaisuus on siis seuraavanlainen;
Auto ei meinaa lähteä millään käyntiin jos sillä ei ole ajettu hetkeen. Startti pyörii pirteästi, mutta ei kuitenkaan lupaakkaan lähteä käyntiin. Polttoainelämmittimen kun laittaa minuutiksi päälle niin jo lähtee.
Tuntuis siltä että polttoaine ei lähde kiertämään ennen ku laittaa webaston päälle. Olisko vika siis polttoainepumpussa tms.?
Hehkut ja hehkun releet pitä olla kunnossa. Se vissiin näissä on yleisin vika ollu.
Olisko jollain kokemusta ja vinkkejä mitä kannattais ekana tehdä.
jmaatta
Re: Saab 9-3 ss 2.2 tid käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Diesel osiossa on käsitelty tätä aihetta enemmänkin: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=105875
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
Polttoaineen paluuletkut kannattaa vaihtaa.Vuotoa ei nää silmämääräisesti ja ilmeisesti hetkellinen eberin käyttö ilmaa järjestelmän ja käynnistyy hyvin.Ne letkut hapristuu aikaa myöden jokaisesta riisselistä,mutta tarkemmin löytyy inffoa riisseli puolelta:)
