pissapoika
säämi
pissapoika
Viesti Kirjoittaja säämi »
eli eilen tuli sitten vaihtokaupassa hommattua itelle saabi ja nytten semmonen kysymys että pissapoika ei ruiki vettä tuulilasille, sulake ehjä(siis jos sijaitsee hanskalokerossa),uusipumppu laitettu ja piuhat katottu. mutta ei vaan toimi. jos joku osisi neuvo mistä lähteä ettimään vikaa ja kiitoksia jo etukäteen :)
t.t.j
Re: pissapoika
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Takaiskut?
#3977
säämi
Re: pissapoika
t.t.j kirjoitti:Takaiskut?
miten voi tarkistaa
t.t.j
Re: pissapoika
Melkein kannattaa vaihtaa varmuuden vuoksi, kun ne eivät maksa juuri mitään. Pumpun lähettyviltä letkuista löytyy. Siellä tais olla kaksi erilaista, mutta en nyt varmaksi uskalla sanoa kun viime vaihdosta on jo muutama vuosi aikaa.
#3977
Firges9000
Re: pissapoika
säämi kirjoitti:
miten voi tarkistaa
Irroita pissapojan letku suuttimesta.
Suuttimessa on sellainen , yleensä musta nappi, jossa on myös sellainen takaiskuventtiili, joka estää pissiksen-veden valumasta takaisin säiliöön.
Itse suuttimet voivat olla myös tukossa, räplää niitä auki nuppineulalla :idea:
Näyttää tuo ystävämme ttj olevan oikeassa, se takaiskuventtiili sijaitsee pissapojan pumpun lähellä ( muovinen T-kappale)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: pissapoika
Pyöriikö pumppu edes, eli kuuluuko pumpun ääni kun auto sammutettuna, virrat päällä yrittää käyttää pissapoikaa?
säämi
Re: pissapoika
takaiskuventtiili vaihettiin ja vika oli pumpussa eli uusikin oli hajalla mutta nyt pelaa ja vänkärin puolensuutin oli tukossa kans. iso kiitos avusta :)
