Hei!
Apuja kaipaillaan, kun tuo oma 9-3 (vm.01) teki äkkikuoleman parkkipaikalle. Auto ei suostu starttaamaan. Avainta käännettäessä kuuluu konehuoneesta niks,naks (startin solenoidiko?) Hajoaako startti "kerrasta poikki" -menetelmällä, vai mikä mahtaa olla vikana? Voiko käynnistysrele aiheuttaa sen ettei auto starttaa? Kertokaahan aloittelijalle, mistäpäin konehuonetta startti löytyy ja onko mahdottomuus vaihtaa kotikonstein, vaiko vienkö suosiolla korjaamolle.
Auto käynnistyi mäkistartilla hienosti ja virtaa akussa pitäisi olla, koska valot,radio, sisäpuhaltimet yms. toimivat. Apukaapeleilla ei kuitenkaan suostunut starttaamaan.
9-3 ei starttaa
Affliction
- "Kaasari"
9-3 ei starttaa
OG 9-3 2,0T stage 3
Ex-9000 CSE 2,0t vm.-97
Re: 9-3 ei starttaa
"Apukaapeleilla ei kuitenkaan suostunut starttaamaan."
Startti vika, ei täysin sulje tuota kosketus/maa vikaakaan pois, on ahtaassa paikassa ja auton alta joutuu irti ottamaan startin.
Haet purkamolta toisen tilalle ja kaikki autokorjaamot vaihtaa sen alle tunnissa.
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... 0&k=17,230
Affliction
- "Kaasari"
Re: 9-3 ei starttaa
Kiitokset vinkistä, pitääpä tänään tutkailla noita virta- ja maajohtoja. Pystyykö startin toimintaa testaamaan, esim. navat yhdistämällä tai jotenkin muuten? Onko kaikissa 9-3:ssa samanlainen startti, vai onko eroja T5 ja T7 koneiden välillä?
Onko tietoa motonetin startista, mieluummin ostaisin uutena ettei tarvitsisi heti olla taas vaihtamassa. Hinta ei ihan järkyttävä ollut, 120e luokkaa.
OG 9-3 2,0T stage 3
Re: 9-3 ei starttaa
Ihan ensin tuossa kannattaa tarkistaa johdotukset ja akunkengät, kuulostaa juurikin siltä että jostain kohtaa ei mahdu tarpeeksi sähköä kulkemaan.
Toinen vaihtoehto on se että solenoidi startissa ei päästä tarpeeksi läpi, tai sitten startti on kaputt.
Aloita kuitenkin johdoista, maaongelmaa voi testata laittamalla apukaapelin akun navasta moottoriin, mutta ensin puhdista akun navat ja akkukengät.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: 9-3 ei starttaa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... jaus#p8982
Tuota ETSI hakua käyttäen löytyy selittämättömiä vikoja, kaikki mahdollista Saabissa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ti#p608505
Jos itse korjaat, tuossa kuvat startista.
Affliction
- "Kaasari"
Re: 9-3 ei starttaa
Kiitoksia vinkeistä, mukavampi lähteä tekemään tutkimuksia kun on edes joku ajatus mitä lähteä etsimään. Koitin tuolla ETSI -toiminnolla, mutta väärät hakusanat kun en noihin viestiketjuihin törmännyt. Mielenkiintoisen kuuloisia vikoja näissä saabeissa
No minkäs teet kun silti näillä on niin mahtava ajella.
OG 9-3 2,0T stage 3
Affliction
- "Kaasari"
Re: 9-3 ei starttaa
Startin vaihdolla tuosta viasta selvittiin. Ei ollut mitenkään mahdoton homma kun oli korjauskäsikirja apuna. Itse vaihtotyöhön meni tunnin luokkaa, suurimmaksi ongelmaksi osoittautu auton saaminen riittävän ylös, jotta alla mahtui touhuamaan. Kiitokset neuvoista kaikille!
OG 9-3 2,0T stage 3
