Vinkuu kylmänä iiiiiii?
Tuo 2,0 t on vinkunut alusta asti kylmänä, eli kun käynnistää aamulla niin vinkuu keveästi ja ilmeisesti tulee konehuoneen puolelta, kierroksiin ei vinkuminen reagoi kovastikaan.. eli onko tuo se öljypohjan sihtihomma sitten vai? Vinkuminen loppuu kun lämpiää pikku hiljaa, muutenhan tuo käy kuin kello, ei ees tikitä =) Mitä sille pitäisi tehdä, joku öljypohja/huuhtelu? Onko helppo tehä itse? Onko joku teettänyt korjaamolla ja mitä maksanut? huohotinpäivitys tuohon on tehty ja turbot ja releet vaihdettu pari vuotta sitten.
Re: Vinkuu kylmänä iiiiiii?
Kerta nyt näistä vinkunoista täällä ihmetellään muutamassakin ketjussa, niin mainittakoon itsekkin että samanlainen iiii ääni kuuluu kylmänä
Selkeä kabiiniin asti kantautuva vinkuminen, hitusen kierrosten mukaan seuraava.. noin 1000->2000rpm nouseva ääni jonka jälkeen pysyy suht saman / peittyy meluun. JA heti kun auto lämpenee niin vinkuminen loppuu.
Kuuluu ihan selkeästi jostain turbon - moniurahihnan puolelta... Hihnan vinkumista se ei todellakaan ole, sillä se on vaihdettu juuri, eikä kyseessä ole kuitenkaan luistavan hihnan ääni, vaan ihan selkeä ujellus. EI kuitenkaan samanlainen vislaus kuin jos olisi esim imuvuoto turbon ja cobran liitoksessa.. Ihmetyttää muttei häiritse. Täytynee itekki avata tuo ölppapohja kun kerkiää, mutta epäilen kyl että ei vika siellä ole..
Mulla ainakin tuossa edellisessä kulkineessa(2.0t-06) vinkui kylmäkäynnistyksessä ja siihen auttoi öljynvaihto ja samalla orkkis öljynsuodatin sisään.Ei vaatinut sen kummempia toimenpiteitä ja muistelisin,että muutamalla muullakin olisi ollut vastaavia vinkunoita ja kyseisillä toimenpiteillä hävisivät...Bazzet kirjoitti:Tuo 2,0 t on vinkunut alusta asti kylmänä, eli kun käynnistää aamulla niin vinkuu keveästi ja ilmeisesti tulee konehuoneen puolelta, kierroksiin ei vinkuminen reagoi kovastikaan.. eli onko tuo se öljypohjan sihtihomma sitten vai? Vinkuminen loppuu kun lämpiää pikku hiljaa, muutenhan tuo käy kuin kello, ei ees tikitä =) Mitä sille pitäisi tehdä, joku öljypohja/huuhtelu? Onko helppo tehä itse? Onko joku teettänyt korjaamolla ja mitä maksanut? huohotinpäivitys tuohon on tehty ja turbot ja releet vaihdettu pari vuotta sitten.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
9000 automaatilla
Viimekädessä öljypohjan poisotto ei ihan tekemätön paikka ole, varsinkin jos pysyy työkalut kädessä ja on paikka tehdä. Vähän toki mallista riippuen, Aerot oli kai vähän työläämpiä.
Foorumilla seurattujen juttujen valossa en jättäisi alakertaa aukaisematta, seuraukset kun ovat olleet melko fataaleja
. Koneen huuhtelusta löytyy varmaan tolla Etsi -toiminnolla juttua:
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... ubmit=Etsi
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mainittakoon tähänkin ketjuun jos joku tätä sattuu selailemaan joskus, niin itsellä tuo "iiiiii" ääni häipyi kun vaihdoin öljyt, putsasin öljypohjan ja vaihdoin suodattimen. Ei mitään järkyttävän isoa moskaa tai paljoa, mutta hieman kuitenkin sihdin tukkeena.
Pari vuotta sitten vinkui samoin kun talvella laittoi kylmänä käyntiin. Ääni poistui kun vaihtoi öljyt ja suodattimen.
Nyt eka tankillinen viinaa menossa ja noilla tiedoilla tapahtuu öljypohjan aukaisu hyvinkin pian.
Ahdonvoimaa
Juu kannattaa se ölppäpohja tsekata. Vot kattoa kuvat topicista 'jl 3" ' jne niin sieltä löytyy kuvat. Ja tosiaan, nyt pidempään ajaneena, ei vingu enään. Lähti se sorsa jostain välistä hypykkään kun hiljeni ja auto kuulostaa taas normaalilta
