mikä lie hyviä arvauksia voi heitellä.
saab hyytyi ja käynnistyi...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
pomminvarma kaasari
vissiin näin kevään kynnyksellä haluaa osoittaa mieltään tai muuten vaan oikutella... kotimatkalla pari kertaa ihme nykäys... bensa / sytkä katko... 1km ennen kotipihaa alamäessä sammui... läks kuitenkin käyntiin mäkistartilla.. kaasuun ei vastannu kunnolla loppumatkasta.. 30m ennen tallia hyytyi pihalle.. noh konepelti auki yleistä tutkimista ,kaikki piuhat ja johdot paikoillaan... tulppa irti ja starttaus kipinä löytyy ...hyvä... bensapumpulta letku irti ja starttaus.. bensaa tulee hyvä. sulakkeiden tarkastus yleismittarilla,kaikki ehjiä.. 45min ihmettelyä ja johtojen heiluttelua saab starttas ihan ku ei ois mitään ollutkaan.... jännittää huomisaamuinen työmatka.. 0500 starttaus... hih ...
Re: saab hyytyi ja käynnistyi...
Ettet käyny biltemassa puolenpäivän jälkeen
muistitko hemmotella satkua esim. wunderbaumilla
ettei saaabi nöksähdä ja ala kiukuttelemaan
Ääni jakajalle tai puolakin vois lähde olla
Jäsen 2986
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en käyny heh vaikka
bilteman pihalla seisoikin.....
tais suuttua ku kiusasin supraa mikkelin tiellä hah...
harmittaa suuresti 5kpl sytkäpäätteitäkin löytyi laatikosta eikä yksikään samalla koodilla hah.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
motonet tarjoaa
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-8004
eli oisko tuo sellainen joka kuskin puolen sisälokasuoja sivussa majailee...
Lämmin kevät ilma ja talvilaatuinen nykybensa -> höyrystyy kuumuudessa paljon helpommin kuin kesälaatu. Kesälaatu tulee maali-huhtikuussa säiliöihin.
Bensa on myös kuivempaa...
Laita minikorkillinen 2 tahtiöljyä bensansekaan tankatessa tankki täyteen , toimii paremmin
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
Voisiko kaasuttimen kalvo, tai sit jumitteleva luisti, olla syynä?
Ääni jakajan alipainesäätimelle.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
alipaine säädin vaihdettu loppuvuodesta.. alipaineletkut ehjiä ja uusia..
käyn motonetissa ostamassa hall anturin ja kaasarin kalvon...
totuuksia nykybensasta lienee osittain totta...
on se 98E suurin piirtein samaa kun viime vuonnanalleolut kirjoitti:totuuksia nykybensasta lienee osittain totta...
edit: lisätty pakollinen hymiö
Sebardi #4526
Onko ryyppyvaijeri säädöissään ja meneekö ryyppyläppä kokonaan "pois päältä"?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ryyppy toimii ja saa laittaa pois päältä 1km ajon jälkeen
auto toimi tänään todella hyvin työmatkan 90km.... ihmettelen.. kurkkaan huomenna kaasariin ja vaohdan kalvon.. 1,70e motonet.. harmittavasti ei enään saa niitä pikkupurkkeja "kaasari" öljyä vaan piti 1l ostaa automaattiöljyä..
Älä sitä hallia ala erikseen vaihtamaan jos ylipäätään on enää ostettavissa, vaan hae jostain toinen käytetty virranjakaja tilalle... pääset huomattavasti helpommalla.
#2274
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mikä siinä jakajassa rikki olisi??? sytkä on kohdallaan... uus pyörijä ja kansi ... + alipainesäädin.. motonetista ostin uuden ..
Tuote
10-8004
Nimike Sytytysmoduli Bosch/Hall mmVAG
Hinta29.90 €
2,0 10.90->91 Bosch (7 liitintä/jäähd levy/ei 16V)
onpahan varalle....
Tuote
10-8004
Hinta29.90 €
onpahan varalle....
antti.hakamaa
ettette vaan puhuisi eri osasta?
Eikös tuo motonetin osa ole sytytyksen pääteaste, eikä hall-anturi joka siis se jakajassa oleva osa joka lukee sytytys kohdan?
