Löytyykö lasikuitutaitajaa OG900 Aeron helmasarjan tekijäksi
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Olisi ajatuksen asteella moinen idea:
On olemassa orggis OG900 Aeron helmasarja. Löytyisiköhän foorumilta joku joka hallitsee noiden lasikuitupalikoiden valmistamisen. Näistä alkuperäisistä voisi muotit tekaista ja siitä sitten replika settejä tekemään.
Onko paha homma? Mitenkähän arvokasta moinen homma on?
Jos olisi järkevästi toteutettavissa, voisi täältä foorumilta kysellä löytyisikö ko. setille halukkaita ostajia, jotta ei tarvitsi tyytyä yhden valmistamiseen. Whaletailin valmistaminen lienee hivenen haastavampaa, sellaisellekin voisi löytyä ostajia.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Turbo16
Re: Löytyykö lasikuitutaitajaa OG900 Aeron helmasarjan tekijäksi
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Siis tuohan on semmoinen juttu, että jos niistä hyvän haluaa niin joutunee maksaa aika tavalla..
Ellei löydy tarpeeksi monta ostajaa, jolloinka hinta tippuu tietysti alas.
Sitten on toinen hankalempi asia, on osien sovitus eli millä saadaan helmat kiinni koriin, koska kovin moni tuskin haluaa lyödä ruuveja/pultteja läpi korista, koska orkkis helmathan tulee niille tarkoitetuilla kiskoilla kiinni, jolloin tukevuus on parempi kuin kuitusarjoissa, jotka tulee sieltä täältä kiinni, kuinka monella on osaamista laittaa kiskoilla esim. kiinni ?
Osien laatu on kolmas juttu, eli 2-3 mattoa ja helmat todennäköisesti elävät hieman vaikka muotti olisiki koetettu tukea hyvin. Maalari laskuttaa pirusti oikomisesta, jos niistä hyvät haluaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
heksi
Viesti Kirjoittaja heksi »
Löytyykö keneltäkään foorumilaiselta kuvia Saabista, jossa on kuidutetut Aeron helmat? Alkoi mietityttämään juuri tuo kiinnitys ja miten sen voisi ratkaista.
Mitä materiaaleja pääpiirteittäin tuohon kuitusarjan tekemiseen tarvitaan? Ja onko tavara kallista ja vaikeasti saatavilla olevaa?
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
Turbo16
heksi kirjoitti:Löytyykö keneltäkään foorumilaiselta kuvia Saabista, jossa on kuidutetut Aeron helmat? Alkoi mietityttämään juuri tuo kiinnitys ja miten sen voisi ratkaista.
Omassa projekti-kertomuksessa löytyy airflow-helmasarja, jotka ollaan kuidusta tehty. Vaikka niissä onkin alahelmat, ovat ne suora airflow-kopiot. Itse kun en aja talvella tai en tule ajamaan, niin en murehdi helmojen oikeasta kiinnittämistä tavasta, kun ei tarvitse suolassa uittaa.
Siis, jos ei tiedä mitä kuiduttamiseen tarvitaan niin kannattaa unohtaa koko asia?
http://www.arsalin.fi/kauppa/product_catalog.php?c=17
Tuolta esimerkiksi hintaesimerkkiä.
#1909
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Turbo16 kirjoitti:Siis, jos ei tiedä mitä kuiduttamiseen tarvitaan niin kannattaa unohtaa koko asia?
Tuskinpa mitään oppii ilman kokeilemista. Joko oppii kuiduttamisen salat tai sitten oppii jättämään kyseiset hommat heti alkuunsa. :)
#3977
Turbo16
No juuu, mutta ehkä tuo muottien teko ja niistä kuiduttaminen ei ole ehkä se ensimmäinen asia josta lähtee liikkeelle?
Tässä on hyvä inffo asiasta kiinnostuneille:
http://fintoys.net/joomla/index2.php?op ... f=1&id=292
Tällä tavalla omat helmat kiinnitin:
