Airbagin valo
ylita
Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moro,
Olipas kiva aamu tänään saabin kanssa kun airbagin valo jäi palamaan ja "pim pom" ääni tahditti työmatkaa. Että semmosta.
Sammuhan se sitten itsestään ja nyt vaan toivon ettei enää pala airbag valo ajon aikana.
Olli
Saab 9-5 Aero Wagon -04
white9-5
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mulla on tehnyt tuota jo viime syksystä asti. Joskus pari kertaa päivässä ja joskus menee pari viikkoakin ilman pimputusta. Talvella tuli tosi harvoin ja aina on vielä hävinnyt itsestään. Vika on ilmeisesti ratin spiraalissa, mutta odottelen että vika jää päälle, niin saisi luettua vikakoodit ja olisi varmuus asiasta.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
meverkko
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja meverkko »
ylita kirjoitti:Moro,
Olli
Tervetuloa kerhoon...
nimimerkki Karg pystyy sit auttaan koodien kanssa niin on helpompi sitä vikaa etsiä.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
ylita
Re: Airbagin valo
Onko kellään kokemusta tosta ratin spiraalista. Koitin WIS katella mutta en edes löytänut ko. osaa. Voiko sen vaihtaa itse helposti?
Olli
jusa_71
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
helppo vaihtaa
liittimet piuhojen päässä
päkki irti ja sen liittimet
ratti irti (osaa olla sitten ihan oikeasti kiinni)
sen jälkeen pääsetkin jo vaihtamaan spiraalin
AKUN KAAPELIT SITTEN IRTI IHAN EKANA (odottele vartinverran ihan varulta)ettei tule päkki silmille
# 4490
meverkko
Re: Airbagin valo
white9-5 kirjoitti: odottelen että vika jää päälle, niin saisi luettua vikakoodit ja olisi varmuus asiasta.
Niitten koodien pitäisi kyllä jäädä sinne muistiin, vaikka valo ei lukuhetkellä palaisikaan.
Oma valo sammui, kun vaihdoin kuskin ovessa olevan sivutörmäystunnistimen.
HUOM! WIS ja Tech antoivat tässä tapauksessa virheellisen koodin selvennyksen. Niitten mukaan vika oli kuljettajan sivubagissa, vaikka oikeasti vika oli sivutörmäystunnistimessa. Eli koodin otsikko oli väärin, itse tekstistä ilmeni missä vika on.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
karg
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikän TECH2 sanoi muistaakseni selvästi että vika oli siinä sensorissa. Edellinen TECH2-tyyppi oli tulkinnut sen väärin.
meverkko
Re: Airbagin valo
Joo, juurikin näin se oli. Eli eri WIS ja Tech2 versiot antoivat hieman erilaista informaatiota.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
white9-5
Re: Airbagin valo
meverkko kirjoitti:Niitten koodien pitäisi kyllä jäädä sinne muistiin, vaikka valo ei lukuhetkellä palaisikaan.
Pitääpä käydä huomenna luetuttaan koodit, josko sinne olis jotain jääny.
white9-5
Re: Airbagin valo
Olihan siellä koodi ja herjas oikeaa puskimen tunnistinta. Täytynee tutkia se liitin alkajaisiksi kunhan kerkeää.
EtterociN
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja EtterociN »
Omassa femmassa meni ratti vinoon kun vaihdoin koneen, syynä väärästä kohtaa irroitettu ohjausakseli. (aukaisin siitä simpukan liitoksesta :roll: ..)
en tiennyt että bagille on se hemmetin "rullanauha" ja kävin koe ajamassa ratti 90astetta oikealle vinossa..
tuloksena katkennut rullanauha.
korjaus:
ratin suojat irti ja liittimet ratista irti
bagin liitin irti
(tässä vaiheessa vasta tajusin että akku on vieläkin kytketty :oops: ..)
töötin kehikko irti ja ratti pois.
purin rullanauhan ja liittimen juuresta oli katkennut..
pienellä taltalla liittimen kuoret auki ja kolvilla piuhan pätkät irti liittimistä
sytkärillä kuumensin piuhan päältä suojakuoren pois ja kolvasin piuhat takaisin paikoilleen liittimeen..
kasaus käänteinen järjestys.. ylläri.
ratinkin sain suoraan samalla.
toimii..
samalla huomasin että akun napakin jäi kokoajaksi kiinni :lol: ..
suosittelen sen akun navan irroitusta mutta ei ton bägin irroituksessa mitään kypärää tarvitse..
9000cde 2.0t -96
9-5 2.3t SE -97 tomato
masas
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja masas »
jusa_71 kirjoitti:helppo vaihtaa
Mites nuo bäkin liittimet aukeaa?
ostin uuden ratin ja tekis mieli huomenissa vaihtaa...
Jäsen no: 1839
EtterociN
Re: Airbagin valo
liittimen kylessä kieleke paina se pohjaan niin aukeaa..
9000cde 2.0t -96
masas
Re: Airbagin valo
EtterociN kirjoitti:liittimen kylessä kieleke paina se pohjaan niin aukeaa..
No ihan noilla ei aukeis... siis ensin harmaa lipare ylös, ja ruuvari liittimen alle tukemaan ja liittimestä nostoa samalla, mä kyllä käytin snadia ruuvaria jolla kampesin etureunasta. Eli siis kaksi lukitusta ennen kuin piuha on irti.
no ratti vaihdettu, ilman isompia tuskia 8)
Jäsen no: 1839
Re: Airbagin valo
Sivubägin anturista oli vikamuistissa herja, kun tuossa jotain kuukauden poltteli airbagin valoa. Nollattiin ja parin päivän päästä tuli uudestaan valo tauluun. Annoin olla ja sitten se vaan korjautui itekseen. Piti kiireellä käyttää katsarilla ja leimahan sieltä tuli. :wink:
