iskarit ja jouset
iskarit ja jouset
tarvitsisin tietoa. 95 2.0t vector -02 täytisi vaihtaa takapään iskarit ja jouset. käykö motonetin tarvike osat, vai täytyykö ostaa originaalit. mitä kannattaa huomioida kyseisessä operaatiossa. tietäisikö joku löytyisikö porista tai lähikunnista nokkarempan tekijää, autotalolla suolainen hinta. olisin kiitollinen vastauksista kysymyksiini.
9-5 2.0 t aut. vector -02
Re: iskarit ja jouset
Muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Riippu tietenkin mitä Motonet on myymässä. Ihan kaikkea ei alle kannata laittaa, helposti menee myös ajo-ominaisuudet ketuilleen. Satsaa johonkin mistä jollakulla on jo varmoja kokemuksia, työn osuus on kustannuksista kuitenkin aika merkittävä. Miksi haluat vaihtaa jouset? Onko jo niin paljon km takana?
Orkkisiskarit takana ei oikein tahdo kestää, varsinkaan farkuissa, joten kannattaa unohtaa ne. Itse heitin alle GTS:n iskarit. Olivat suht edulliset ja nyt 130 tkm myöhemmin edelleen hyvässä iskussa.
Hommasin ne täältä http://www.tuningstudio.fi .
Viimeksi muokannut tturku, Ma Maalis 26, 2012 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha lainaus. Jos vastaat tai jatkat edelliseen viestiin niin älä lainaa! Kerratkaa säännöistä lainaus ohjeet.
Jos Saabilta löytyy vielä sporttialustaa tarjoushintaan 525e, niin siinä on paras vastine rahalle. Toinen vaihtoehto on tasonsäätösarja samaan hintaan (sisältää juurikin takaiskarit ja jouset). Takaiskarien ja jousien vaihto on puolen tunnin homma, joten kovin isoa laskua ei siitä hommasta kannata maksaa...
Eski kirjoitti:Jos Saabilta löytyy vielä sporttialustaa tarjoushintaan 525e, niin siinä on paras vastine rahalle. Toinen vaihtoehto on tasonsäätösarja samaan hintaan (sisältää juurikin takaiskarit ja jouset). Takaiskarien ja jousien vaihto on puolen tunnin homma, joten kovin isoa laskua ei siitä hommasta kannata maksaa...
itse uusitutin viime keväänä tasosäädöllisen alusta..kyllä semmonen kannattaa laittaa..joskin katsastusmies sanoi että toinen vuotaa niin pitihän se takuuseen uusittaa..
joskin jäi sellainen mieleen viime keväältä että jos autossa on alunperin ollut autom.tasosäätö niin ei kannata laittaa pelkkää sporttisarjaa kun takapää jää muuten alemmaksi..niin minulle kovasti väitettiin jolloin päädyin siihen orkkis tasosäätö sarjaaan varmuuden maksimoimiseksi..aina paremman näköine toi femma kun perä ei viistä maata..
Juuri vaihdoin eteen uudet iskarit (sachs) alkuperäiset olivat kans samat.
Jousia en vaihda kun ei ole menneet vielä poikki, näytti olevan alkuperäiset myös.
Huomenna olis sitten takapään vuoro ja sinnekkin pelkät iskarit.
Takana näkyi iskarissa paha vuoto, hyvään saumaan osui vaihto.
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
#4489
Itse kanssa laitatin tasonsäädön, sporttialustaan, viime toukokuussa. Nyt huollossa n. 20 tkm myöhemmin sanoivat että kumpikin vuotanut. Joten meni takuuseen molemmat.late71 kirjoitti: itse uusitutin viime keväänä tasosäädöllisen alusta..kyllä semmonen kannattaa laittaa..joskin katsastusmies sanoi että toinen vuotaa niin pitihän se takuuseen uusittaa..
Ihmettelin tätä jo toisessakin kejussa. Aiemmin olen lukenut että olisivat lähes "ikuisia". Näemmä ikuisuuskin on nykyään aika vähän
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
[/quote]
[/quote]
niin ehkä se on sitä nyky ajan iäisyyttä,eletään hetkessä
Noi orkkis Sachsit ei vaan tunnu kestävän. Talvikeleillä ne kusee alle heti kun perän nostaa ylös. Todella usein saa lukea tätä samaa viestiä tälläkin palstalla. Voihan ne sinne laittaa jos halvalla saa, mutta aika suuri riski on, että joutuu maksamaan uusien asennuksesta jokunen tuhat kilometriä asennuksen jälkeen.
Kannattaa laittaa alle jotain parempaa
Täytyisi Aero sedaniin/2004 vaihtaa takaiskarit.
Alustakoodissa on tämmöiset loitsut:
GA-DY-J-J-6-BD---
Onko toi alusta sport vai mikä ja minkälaiset iskarit siellä sen mukaan on alla?
Kiinnostaisi vähän nuo Motonetin tarjoamat kun täytyisi saada alle heti eikä kohta.
Onko minkäkaisia kokemuksia niistä?
Pösöihin olen noita Motonetin iskareita laitellut ja niissä kesti ihan hyvin, ne taisi olla Sachsin ja Lipin.
GA-DY-J-J-6-BD---
Sporttialusta, niinkuin Aerossa pitääkin.
Takaiskarit (saabilla):
Article : Iskunvaimenninsarja
PartNo : 93186263
Usage : 2002-2005, 4D, CODE=BD (5238498), NLS-USE 12765951
Supplementary Description : Urheiluvaunu
Order Quantity : 1
PartNo : 93186263
Order Quantity : 1
Aiemmin olen lukenut että olisivat lähes "ikuisia". Näemmä ikuisuuskin on nykyään aika vähänlate71 kirjoitti:
Kaikki kestää nykyään 5 vuotta tai ikuisuuden, tai kumpi tulee ensin vastaan!
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
9-5 Vector 2.3 T
Ok. Kiitos.soap95 kirjoitti:Sporttialusta, niinkuin Aerossa pitääkin.
PartNo : 93186263
Order Quantity : 1
Eihän tuossa ole sitä tason säätöä ja jos semmoinen on niin mistä sen näkee ja miten säätö toimii.
Saab-varaosana maksaa yli kolmesataa euroa kappale joten täytyy miettiä muita vaihtoehtoja.
Tyhmä kysymys: onko iskari/jousipakka identtinen molemmillä puolin eli jos ostaa purkuosan niin ei ole väliä kummalta puolen. Ilmeisesti näin on?
Omassa Aerossa takana ovat Konin säädettävät vakiojousien kera. Perä sopivan jämäkkä vielä reilu 100tkm ajettunakin. Jos tuntuu löysältä, niin kiristää pikkuisen lisää. Ainakin tonnarissa Konit kesti yli 200tkm ongelmitta ja siirtyi vielä niillä eteenpäinkin.
Dieselissä on jotkut uudet Sachs:it ja täydellä kuormalla perä on aikamoinen kiikkulauta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tasonsäädön iskarit on reilusti paksummat kuin normi-iskarit.K95 kirjoitti:
Ok. Kiitos.
Saabilla oli taannoin kampanja, jossa tasonsäätö-/ sekä sportti-alusta maksoivat 525€. Kannattaisi kysyä merkkiliikkeestä vieläkö on saatavilla.
Tasonsäätö on ihan ehdoton. Löytyy omansa sportti-alustalle. Sarjassa tulee iskarit ja jouset takapäähän. Eli halvemmalla kuin pelkät varaosa-iskarit
Sporttialustassa tuleekin sitten jouset ja iskarit joka nurkkaan sekä järeämmät kallistuksen vakaajat kumpaakin päähän. Mutta jos on jo sporttialusta ja tarvii takaiskareita, niin suosittelen ehdottomasti tasonsäätöä. Mutta jos on saatavilla vain sporttialustaa, niin sitten voi uusia kaikki jouset ja iskarit edullisesti ja myydä jollekin ylimääräiset kallistuksen vakaajat
Iskarit ja jouset on identtiset molemmin puolin.
Metroautosta kyselin iskarin hintaa ja 306 euroa on kappale ja säätönappula 15 euroa.
Mitähän toi säätönappula tossa tarkoittaa?
Toi tason säätö on nyt vähän hakusessa että mitä se tarkoittaa ja miten toimii.
Onko se jokin mekanismi jolla käsin säädetään korkeutta vai onko siinä jotain automatiikkaa? Onko jotain kuvaa aiheesta?
