Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Seuraava kuvasarja havainnollistaa, miten ratkaisin omassa OG9-3:ssa polttoainepumpun vaihdon tankkia irroittamatta. Tavoitteena projektissa oli tehdä mahdollisimman siisti huoltoaukko auton pohjaan, joka lopuksi peitettäisiin poisleikatululla palasella. Edellytyksenä onnistumiselle oli, että poisleikattu palanen osuu kerralla kohdilleen - oikean kohdan pääsin onneksi mittaamaan toisesta autosta, johon oli kairattu aukko lattiaan. Työvälineenä projektissa käytin Bilteman leikkuria, jolla aukon sai leikattua tarkasti - ja ennen kaikkea peltiä vääntämättä.
Kuvat on otettu kännykkäkameralla - pahoittelut laadusta. Ammatiltani olen IT-alan konsultti, enkä tekninen piirtäjä, joten MSPaintilla tehdyt piirrokset eivät noudata mitään teollista standardia :D
OG9-3:kin vaihtui jo muutama hetki sitten NG9-3:een (jossa ei muuten myöskään ole tehtaan jäljiltä luukkua :evil:), mutta ajattelin julkaista tämän kirjoituksen siitäkin huolimatta - vielä niin kauan, kun asiasta mitään muistan.
*** Kuvat eivät näemmä osaa renderöityä enää tälle sivulle, liekö kyse siitä, että kuvia hostaava palvelin on HTTP, ei HTTPS. Kuvat kuitenkin näyttäisi saavan esiin, jos esim. klikkaa kuvan kohdalla hiiren kakkospainiketta ja valitsee "Avaa kuva uudella välilehdellä" / "Open image in new tab" ***
Vaihe 1: Leikkaussapluuna
Leikkaussapluuna on tehty Lidlin pahvisen olutlaatikon pohjasta seuraavien mittojen mukaan:
Valmis sapluuna:
Vaihe 2: Maton leikkaus
Mattoon leikataan olemassa olevan "palkeenkielen" viereen uusi aukko. Sapluunan avulla löytyy oikea paikka:
Vaihe 3: Varsinaisen aukon leikkaus
Kun matto on leikattu, kohdistetaan sapluuna paikoilleen ja sen avulla piirretään auton peltilattiaan leikkausviivat.
Kun työ on suoritettu, näyttää lattia tältä:
Poisleikattu palanen aka "tuleva kansi":
Vaihe 4: Pumpun vaihto
Nyt pumpun pääsee vaihtamaan "yläkautta". En käsittelle tässä dokumentissa itse pumpun vaihtoa, koska siitä aiheesta löytyy forumilta lukuisia ohjeita.
Vaihe 5: H-lista
Poisleikatun kannen liittämiseksi pohjaan, tarvitaan elastinen H-profiili-lista (mittoja ajatellen: kuvioleikkuri tekee 3mm leikkausuran ja pellin paksuus vaimennusmassoineen on n. 3mm). Kuvittelin, että tällaisen listan saa ETRA:n myymälästä suoraan hyllystä - vaan eipä löydy. Maailmalta löytyi Googlettamalla sopivaa tavaraa, mutta n. 10 metrin minimitilaus sulki pois tämän vaihtoehdon. Jäljelle jäi tehdä lista itse: muotin liimailin kasaan lennokkeihin tarkoitetusta mäntyrimoista (halpa ja riittävän tarkka) ja itse listan valoin Bilteman mustasta "sikaflexistä". Öljysin muotin hyvin CRC:llä ennen käyttöä - tästäkin huolimatta valumassa tarttui sen verran kiinni, että muotti piti purkaa hajoittamalla. Kannen kiinnttämiseen voi toki miettiä muitakin ratkaisuja.
Muotin profiili:
Valmis lista:
Vaihe 6: kansi paikoilleen
Kun pumppu oli vaihdettu ja listakin valmis, sai kannen laitettua paikoilleen. Lopputulokseen olen enemmän kuin tyytyväinen - tällaisenä olisi auton pitänyt tulla jo tehtaan linjalta:
Viimeksi muokannut TommyW, Ke Tammi 19, 2022 09:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saabiton Saabisti
Vesa Pohjalainen
Re: Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Nämä kaikki hienot ohjeet pitää kyllä lukita vaikka johonkin ihan omaan osastoonsa. Nämä ovat hyviä ja tarpeellisia neuvoja.
# 419 Vesa Pohjalainen
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Kiitos Tommy W harvinaisen selkeistä ohjeista :mrgreen:
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Wau! Suorastaan ihailtavalla pieteetillä toteutettu. Etenkin tiivistelistan valmistaminen itse on loistava suoritus. Kiitokset hienosta selostuksesta!
Tämä ja esim. öljypohjan irrotus-topici pitäisi saada kyllä talteen kuvineen kaikkineen. Ovat kyllä sen verran tärkeitä OG9-3:n omistajille. Myös vetarin holkin vaihdon selvittävä topic pitäisi laittaa johonkin omaan kolkki-korjausoppaaseen.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hienoa, kiitos! Tällaiset ohjeet olisi tosiaan hyvä koostaa jonnekin talteen ja helposti löydettäväksi. Klubin oma korjausopas :mrgreen:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Mainiot ohjeet, kiitos! Vaihdoin eilen omaan autooni pumpun yläkautta, ja menihän siinä aikaa kun ilman kiirettä teki, mutta sujui aika mukavasti kuitenkin. Tiivistettä en saanut aikaiseksi rakentaa itse, vaan jäi vähän rumemmaksi viritykseksi ainakin toistaiseksi. Jätin tuon "kannen" auton etupään puolelta kiinni (olivat johdot ja letkutkin niin ikävästi tiellä, ettei olisi uskaltanut paineilmanakertajalla ajella), joten ainakaan se ei sieltä karkaa mihinkään, mutta pitää tarkistaa tiiviys vielä myöhemmin, kun tuli laitettua STP Silver -levyllä kiinni (vaimennusmatskuahan tuo on, mutta ainakin periaatteessa butyylikumin ominaisuudet voisivat toimia tuossakin).
--Ere
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Kun motonetistä hommaa tuota polttoaineletkua, minkä kokoista se pitää olla 9-3:een
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
Loyal kirjoitti:Kun motonetistä hommaa tuota polttoaineletkua, minkä kokoista se pitää olla 9-3:een
Tuota itse laitoin http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/458135/0 :saab: siis DW200 pumpun laitossa.
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Kai maalasit reunat ettei ruostepeikko iske?
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Päteekö tämä muuten avoon myös? Onko ketään koittanut?
#2819
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pätee.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja on :)
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kiitos TommyW:lle helpottavasta ohjeesta pumpun löytämiseksi. Reikä tuli kerralla tasan oikeaan paikkaan. Biltemasta oli kuvioleikkurit loppu, homma onnistui Motonetin vastaavalla tuotteella, olisiko ollut nimeltään "tasonakertaja".
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
AnttiH9-3 kirjoitti:Kiitos TommyW:lle helpottavasta ohjeesta pumpun löytämiseksi. Reikä tuli kerralla tasan oikeaan paikkaan. Biltemasta oli kuvioleikkurit loppu, homma onnistui Motonetin vastaavalla tuotteella, olisiko ollut nimeltään "tasonakertaja".
Ja tuota kun laittaa kannen alle:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/T ... ppi-86099/
runttaa paikoilleen ja samaa tavaraa päälle niin on hyvin kiinni :)
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Mainiot ohjeet kyllä.
Tämä menee testiin huomenna, katotaa millai käy :)
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
