softan eroista?
softan eroista?
Itellä 9-5 vm.98-99 170hv. jossa on aeron turbo ja softa Onko kellään kokemusta paljonko vaikuttais päivittää aeron stage1 kyseiseen autoon. Eli onko ero perstuntumalla huomattava? Joo ja tiedän että softa asiaa on kaikkialla, mutta en löytänyt just tähän vastausta.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
#6829
Re: softan eroista?
2 vai 2,3 litrainen ? (2 litraisen suuttimet rajoittaa)
Minkä vuosimallin aeron softa ? Vanhemmissa softissa vähemmän tehoja kuin uusissa ja pohjasoftan toimivuuskin huonompi, esimerkiksi TCS:n toiminta muuttuu täysin uudempien pohjasoftien kanssa
Mikä turbon imuputki, se pienin mehupilli rajoittaa jos aiot 2006-> aeron vakiosoftaa laittaa paikalleen sellaisenaan.
Mut väittäisin että asiallinen trionictuningin pohjista tehty päivitys tuntuu ihan persdynollakin. Ja samalla saa biopower ominaisuudet jos haluaa
Re: softan eroista?
2.3l on kyseessä. Softasta en tiedä, kun on edellisen omistajan laittama. Tais olla jcarlsonin tekemä. TCS:sää ei autosta löydy, joten se parannus ei tunnu
Imuputki on vaihdettu aerosta, sen vuosimallia en tiedä, mutta silmäillen näyttää samalta kuin vm.-99 tai -00 aerossa on. Siinä on se ylämutka litteä ja kyljessä lukee Saab 9192568. Tämä imuputki kait hengittää hieman paremmin, entä vakio matalapaineen vastaava?
Tuolla http://nordicspeed.com/saab-9-3-parts-9 ... ts/airfuel, näköjään myydään vuosimalleihin Conv. / 9-5 (99-03) 4-Cyl.
#6829
#6829
